| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | CONNECT Edition |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | Zellen |
| Produktunterbereich: | Zellbibliothek |
Warum fehlt in MicroStation CONNECT Edition im Werkzeug Aktive Zelle platzieren die Option Relativ?
Die Option Relativ ist in MicroStation CONNECT Edition nicht mehr vorhanden. Diese Möglichkeit zur Platzierung von Zellen ist ein altes Konzept und bezieht sich auf die Verwendung von Ebenennummern in Zeichnungsdateien anstelle von Ebenennamen. Ebenennummern wurden als Konzept ersetzt, als die V8-Serie und das zugehörige DGN-Dateiformat erstmals veröffentlicht wurden. Das vorherige V7-DGN-Format wurde ersetzt, so dass es nicht auf eine begrenzte Anzahl von Ebenen oder die Benennung dieser Ebenen angewiesen war. Daher wurde beschlossen, die Option Relativ in der CONNECT Edition aus dem Tool Aktive Zelle platzieren zu entfernen. Sie ist jedoch weiterhin erforderlich, wenn das DGN-Dateiformat von V7 verwendet wird.
Um diese Option in MicroStation CONNECT Edition nutzen zu können, können Sie die Tastatureingabe PLACE CELL RELATIVE verwenden, die auch in zukünftigen Versionen noch verfügbar sein wird.
Alternativ kann man auch die Tastatureingabe ar=<Zellname> verwenden. Das spart den Arbeitsgang die gewünschte Zelle vor dem Platzieren zur aktiven zu machen. Der Befehl definiert die Zelle zu der aktiven und lässt sie einen gleichzeitig platzieren.
Mit folgender Tastatureingabe, die man dann zur Vereinfachung z.B. als Funktionstaste definieren kann, können Sie die Option "Relativ" aktivieren, gleichzeitig erscheint eine Meldung in der Nachrichtenzentrale hierzu:
calculator tcb->msToolSettings.placeCell.relative=1;expand echo Relativ eingeschaltet
Ausschalten:
calculator tcb->msToolSettings.placeCell.relative=0;expand echo Relativ ausgeschaltet
Eine Sammlung von Wikis zum Thema "Zellen": https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0027735
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0112756
