CSV-Datei bei Zuordnen unter Speichern unter wird nicht erstellt
Produkt(e):
MicroStation
Version(en):
V8i, CONNECT
Umgebung:
N\A
Produktbereich:
Austausch
Eine DGN soll z.B. als DWG gespeichert werden, wobei Ebenen, Farben, Stricharten, ... neu zugeordnet werden sollen. Dies wird beim Speichern unter in den Optionen > Zuordnen erledigt, indem eine Excel-Tabelle erstellt und bearbeitet wird, die automatisch als CSV gespeichert wird Dies funktioniert u.U. jedoch nicht. Woran kann dies liegen?
Problemlösung
Die Funktion wird durch VBA gesteuert. Das Ausführen von Makros muss für die Funktion erlaubt sein. Problembehebung:
1. Öffnen Sie ein beliebiges Excel-Dokument. 2. Gehen Sie auf Datei > Optionen.
3. Hier ganz unten das Trust Center > Trust Center Einstellungen aufrufen.
4. Wählen Sie Makro-Einstellungen.
5. Wählen Sie ganz unten den Radio-Button Alle Makros zulassen.
6. Bestätigen Sie alles mit Ok.
- https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0028360
Anderssprachige Quelle
N/A
