| Version(en): | 08.05.00.64 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Visualisierung | ||
| Produktunterbereich: | Rendern |
Unzureichender Speicher zum Rendern der Ansicht
Beim Speichern eines Bildes (oder einer Animation) meldet MicroStation "Unzureichender Speicher für die Darstellung".
Dies ist eine einfache Meldung, die berichtet, dass nicht genug Speicher vorhanden ist, nachdem MicroStation den verfügbaren Speicher auf dem System ausgewertet und festgestellt hat. Die Bilder werden vollständig im Speicher aufgebaut. Der Rendering-Modus, die Auflösung und die Details im Modell (gekrümmte Elemente) wirken sich direkt auf den Speicherbedarf aus.
- Vergrößerung des virtuellen Speichers auf dem System.
- Fügen Sie dem System zusätzlichen physischen Speicher hinzu.
- Wenn Sie Ray Tracing verwenden, aktivieren Sie "Speicher begrenzen" in den Ray Tracing-Einstellungen.
- Für die Bildspeicherung, schalten Sie auf "Banded Rendering" um, dies ist speziell zur Überwindung von Speicherbeschränkungen gedacht.
Hinweis:
-"Banded Rendering" unterstützt das JPG-Format nicht.
X
