Product(s): | MicroStation |
Version(s): | V8i |
Environment: | N\A |
Area: | Installation |
Subarea: | Allgemein |
Original Author: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group |
Während der Installation oder eines Updates von MicroStation V8i (SELECTseries 3) erscheint der Fehler 1603.
Meldung "Die Installation ist fehlgeschlagen: Während der Installation ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten."
Der Installationsfehler 1603 ist ziemlich allgemein und bietet keinen zusätzlichen Wert.
Error = 1603 ist ein generischer Windows Installer Fehler und kann mehrere Ursachen haben.
Sinnvoll ist https://support.microsoft.com/de-de/help/834484/you-receive-an-error-1603-a-fatal-error-occurred-during-installation für mögliche Ursachen und Lösungen zu überprüfen.
Eine mögliche Ursache ist, dass Windows einen Neustart nach einer vorherigen Softwareinstallation erwartet, zum Beispiel neue Windows Updates.
Führen Sie einen Neustart des Rechners durch um sicherzustellen, dass vorherige Installationen abgeschlossen sind und starten Sie die Bentley-Installation neu.
Wie Sie den Fehler vermeiden können:
