Upgrade zur MicroStation CONNECT Edition
  Produkt: MicroStation
  Version: CONNECT, 2023, 2024
  Umgebung: N\A
  Bereich: Installation
  Unterbereich: Allgemein
Hintergrund
Ziel dieser Wiki ist es, einem CAD-Manager oder Site Admin einen umfassenderen Überblick über das Upgrade auf die MicroStation CONNECT Edition zu geben. Dies soll Ihnen bei der Auswahl Ihrer Hardware, der Installation des Produkts und der Konfiguration Ihres Workspace helfen. Es gibt Links zu Wikis, Blogs und Schulungen, um die Suche nach Referenz- und Ressourcenmaterial zu vermeiden. Wenn Sie Ihren Workspace bereitstellen, konfigurieren, migrieren, anpassen, vernetzen oder Fehler beheben möchten, stehen Ihnen Links zur Verfügung.
Hinweis: Wenn Sie aus irgendeinem Grund Schwierigkeiten mit den bereitgestellten Links haben, überprüfen Sie zuerst, ob Sie in den Bentley Communities angemeldet sind, und fügen Sie dann den URL-Link in Ihren Webbrowser ein.
Hardware Mindestanforderungen für MicroStation CONNECT Edition:
Eine Übersicht über die minimale Systemkonfiguration für die Installation und das empfohlene Arbeitsplatzprofil für den Betrieb der MicroStation CONNECT Edition finden Sie in der MicroStation CONNECT Edition Readme unter den Themen "Installationsanforderungen" und "Mindestprofil". Bitte lesen Sie im Abschnitt "MicroStation CONNECT Edition Readme" weiter unten nach, wie Sie die Readme-Informationen finden.
Wir empfehlen, die Kompatibilität der Anwendungen von Drittanbietern vor der Implementierung zu überprüfen.
Hardware-Anforderungen und weitere Themen werden auf folgender Seite behandelt: MicroStation CONNECT Edition - Häufig gestellte Fragen
MicroStation CONNECT Edition Readme:
Die Readme-Dateien der MicroStation CONNECT Edition finden Sie auf der Webseite "Bentley Produkt Dokumentation".
Gehen Sie zur MicroStation-Kachel und setzen Sie die Publikation auf "MicroStation ReadMe", wählen Sie die richtige Version und Sprache. Klicken Sie dann auf eine beliebige Stelle in der Kachel, um das ausgewählte Dokument anzuzeigen.
Bitte beachten Sie, dass für MicroStation CONNECT Edition Update 10 die Readme-Datei Teil der Hilfedatei ist. Sie müssen die Publikation auf "MicroStation Help" setzen. Für alle anderen Sprachen setzen Sie die Publikation auf "MicroStation ReadMe".
Die Readme-Datei ist auch nach der Installation über das Menü: Datei> Hilfe> Readme verfügbar.
Der Pfad zum Dokument folgt dem Muster: "C:\ProgramData\Bentley\Documentation\MicroStation\10.10.0\en\htm\Readme.htm". Der genaue Pfad variiert je nach Version und Sprache.
Onlinehilfe; Neu bei der CONNECT Edition:
Derzeit haben wir einige Leistungsprobleme mit dem Online-Hilfesystem. Bitte lesen Sie:
Den Zugriff auf die Online-Hilfe-Dokumentation in der MicroStation CONNECT Edition deaktivieren
Wissenswertes vor der MicroStation Installation:
Das Installationsprogramm der MicroStation CONNECT Edition wurde um einige neue Funktionen erweitert. Diese Liste der neuen Funktionen beinhaltet die Hinzufügung von Companion-Features und Companion-Produkten. Sie werden davon profitieren, dass Sie wissen, was im Lieferumfang enthalten ist, und ein Verständnis des Installers und seiner Komponenten wird den Installationsvorgang beschleunigen und erleichtern.
Training: Wissenswertes vor der MicroStation Installation
Download und Installation der neuesten MicroStation CONNECT Version:
Die Seite listet standardmäßig die neuesten Versionen der CONNECT Edition auf. Wenn Sie keine Anmeldedaten von Bentley haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Site-Administrator, damit er Sie als Web-Benutzer für Ihr Unternehmen einrichten kann. Sie benötigen die Download Berechtigung.
Wiki Link: Software Download Anweisungen
Anleitung zum Herunterladen der Software
Wiki Link: Installationsanweisungen
Voraussetzungen der MicroStation CONNECT Edition Installation
Training: Ausführen des MicroStation CONNECT Edition Installers
Running the MicroStation CONNECT Edition Installer
Erstellung eines Deployment Image:
Die folgenden Anweisungen basieren auf dem MicroStation CONNECT Readme: Home > Installation > "Deployment Guide" and > "To create a Deployment Image"
Das Deployment Image wird von den Systemadministratoren für die Installation der Anwendung mit der gleichen Installationskonfiguration auf mehreren Rechnern erstellt. Die Installationskonfiguration enthält den Installationsort, Funktionen, Verknüpfungen, zusätzliche Pakete usw. Einmal erstellt, können Benutzer auf Setup_MicroStationx64_10.xx.xx.xx.xx.exe doppelklicken, um die Anwendung mit der eingestellten Konfiguration zu installieren, ohne dass eine Benutzerinteraktion oder eine Internetverbindung zum Herunterladen von Komponenten erforderlich ist. Das Deployment-Image kann im Netzwerk als UNC-Pfad freigegeben oder über andere Remote-Installationsanwendungen ausgelagert werden.
MicroStation CONNECT German: So erstellen Sie ein Deployment-Image
Training: Erstellung eines Deployment Image für MicroStation CONNECT Edition
Creating a Deployment Image for the MicroStation CONNECT Edition
Vernetzung Ihres Workspace:
Dieser Artikel behandelt den Prozess zur Einrichtung eines Netzwerk Workspace für MicroStation CONNECT. Außerdem wird die Vorgehensweise bei der Verwendung der Netzwerkkonfiguration für alle nachfolgenden Installationen von MicroStation CONNECT erläutert.
Einrichtung des Workspace im Netzwerk:
Einrichten des MicroStation CONNECT-Arbeitsbereiches in einem Netzwerk
Und für mehr Details:
CONNECT Edition - Benutzerdefinierte Konfigurationsanleitungen
Inhaltsverzeichnis aller CONNECT Edition Konfiguration Blogs und Wikis (größtenteils in Deutsch übersetzt)
CONNECT Edition Konfigurations-Artikel
Debuggen und Beheben von Problemen im Workspace:
Eine Debug-Datei kann bei der Untersuchung von Konfigurationsproblemen sehr nützlich sein, da sie alle Variablen enthält, die in allen von MicroStation verarbeiteten Konfigurationsdateien enthalten sind. Um eine Liste der MicroStation-Konfiguration anzuzeigen, erzeugen Sie eine Debug-Datei aus einer geänderten Verknüpfung.
Wie schnell eine Debug Datei erstellt wird:
Wie man schnell eine Debug-Datei (msdebug.txt) erzeugt
So erstellen Sie eine Liste aller CONNECT Edition-Konfigurationsvariablen:
Liste alle CONNECT Edition Konfigurationsvariablen
Training: Ausführen eines MicroStation Debug
Running a MicroStation Debug
Migration des alten Workspace in den neuen Workspace
Es gibt viel zu beachten. Die MicroStation CONNECT Edition ist etwas anders als jede frühere Version von MicroStation. Der CAD-Manager kann in dieser neuen Version noch viel mehr Funktionen nutzen.
Die CONNECT Konfiguration
Konfiguration Wiki/Blog Serie - Die CONNECT-Konfiguration
Migration zur MicroStation CONNECT Edition
Migration auf die MicroStation CONNECT Edition
Einige Änderungen an MicroStation und deren Konfiguration
Konfiguration Wiki/Blog Serie - Some changes to MicroStation and it's configurations
Training: CONNECT Konfigurationstool zur Migration des V8i Workspace zum CONNECT Workspace
Migration von V8i-Projekten auf MicroStation CONNECT WorkSets
Benutzerdefinierte Konfiguration:
Bitte beachten Sie, dass die folgenden Informationen einen Überblick über die Installations- und Konfigurationsänderungen in der MicroStation CONNECT Edition im Vergleich zu früheren Versionen sowie zukünftigen Versionen geben sollen.
Weitere Informationen finden Sie in der mitgelieferten Hilfe unter: Home > Was ist neu? > Neu und geändert in MicroStation > Konfiguration
Es wird empfohlen, alle Originaldateien zu sichern und die vorgenommenen Änderungen zu verfolgen (dies erleichtert das Rückgängigmachen von Änderungen bei Problemen).
Konfiguration Wiki/Blog Serie – Änderungen an den Konfigurationsebenen
Training: Konfigurieren des Datensatzes für MicroStation CONNECT
Before You Begin: Configuring the Dataset for a MicroStation or PowerDraft CONNECT Edition Course
Erstellung des Workspace und WorkSets:
In der MicroStation CONNECT Edition entspricht ein WorkSet einem "Projekt", wobei ein WorkSpace als Gruppierung für verwandte WorkSets dient. Innerhalb einer Organisation kann ein WorkSpace einen Client repräsentieren, wobei die zugehörigen WorkSets die einzelnen Projekte für diesen Client sind.
CONNECT Edition - Zugriff auf WorkSpace/WorkSet-Auswahl steuern
Training: Workspaces in MicroStation CONNECT Edition erstellen
Variable Definition References
Processing Configuration Variables
Anpassung der Ribbons und Werkzeugleisten (Toolbars):
Die MicroStation-Ribbon-Schnittstelle folgt in der Regel dem Microsoft Office-Ribbon mit einigen Verbesserungen.
Die Ribbon Tabs sind nach Workflows geordnet. Jeder Workflow enthält eine Reihe von Tabs und Tools. Die Standard-Workflows sind Zeichnen, Modellierung (nur 3D-Modell), Visualisierung (nur 3D-Modell) und Task-Navigation. Jeder Workflow enthält Tools, die sich auf eine gemeinsame Arbeitsumgebung beziehen, wie z.B. der Modellierungs-Workflow, der hauptsächlich 3D-Modellierungswerkzeuge für die Volumen-, Flächen- und Netzmodellierung enthält. Ebenso enthält der Visualisierungs-Workflow relevante Tools für Animation, Rendering und ähnliche Arbeiten. Der Task-Navigations-Workflow dient zum Importieren und Anzeigen alter Tasks und Workflows, die in früheren Versionen von MicroStation erstellt wurden.
Anpassung der Ribbon Series 1-4 (Übersetzungen folgen in Kürze)
Oberflächen-Anpassung Artikel-Serie: Anpassen der Multifunktionsleiste / Band - Artikel 1 von 4
Oberflächen-Anpassung Artikel-Serie: Anpassen der Multifunktionsleiste / Band - Artikel 2 von 4
Oberflächen-Anpassung Artikel-Serie: Anpassen der Multifunktionsleiste / Band - Artikel 3 von 4
Oberflächen-Anpassung Artikel-Serie: Anpassen der Multifunktionsleiste / Band - Artikel 4 von 4
So migrieren Sie alte Anpassungen in die Multifunktionsleiste
CONNECTION Client:
Der CONNECTION Client ist Ihr Ausgangspunkt für die Cloud-Services, Portale und Analysen von Bentley.  Indem Sie sich beim CONNECTION Client anmelden, können Sie die Projekte Ihres Unternehmens finden, Ihre Zeit verfolgen, Analysen durchführen, Software-Updates herunterladen, relevante Benachrichtigungen erhalten und auf andere Funktionen zugreifen, die Ihnen als Bentley-Benutzer zur Verfügung stehen.  Die Anmeldung beim CONNECTION Client ist Voraussetzung für die Teilnahme an den CONNECT-Funktionen Ihrer Bentley-Desktop-Anwendungen (CONNECT Edition oder V8i mit CONNECT Services).
CONNECTION Client: "Benutzer konnte sich nicht anmelden"
Training:
Understanding the CONNECTION Client as a CAD Administrator
Subscription Entitlement Service (früher CONNECT Lizenzierung):
Subscription Entitlement Service ist das neue Verfahren von Bentley zur Produktaktivierung, das die digitalen Workflows unserer Benutzer erweitert und unsere Lizenzierungsfähigkeiten mit folgenden Funktionen verbessert:
Traditionell erfolgt die Produktaktivierung über einen Aktivierungsschlüssel, den eine Organisation an alle Benutzer verteilt hat. Beim Subscription Entitlement Service (SES) wird die Produktaktivierung durch die Anmeldung des Benutzers über den CONNECTION Client verwaltet, der auf jedem Rechner installiert ist, der Bentley-Anwendungen verwendet.  Dies bietet ein sicheres und verwaltbares System, da es Nutzungswarnungen bietet, die Ihre Benutzer benachrichtigen, wenn sie eine bestimmte, vom Administrator festgelegte Nutzungsgrenze erreichen.
Subscription Entitlement Service für Administratoren: Erste Schritte
Konfiguration der Berechtigungsverwaltung
Subscription Entitlement Service FAQ
CONNECT Advisor:
Der Bentley CONNECT Advisor ist ein produktbegleitendes Tool für den Zugriff auf kontextrelevantes Lernmaterial.
Bentley CONNECT Advisor wird mit CONNECT Edition-Anwendungen installiert, die auf MicroStation CONNECT Edition Update 4 oder höher basieren. Es wurde als Technologievorschau in Update 4 angeboten und wurde dann ab Update 5 zu einem vollwertigen Feature.
CONNECT Advisor Updates werden während der vierteljährlichen Applikationsupdates bereitgestellt. Jede einzelne CONNECT Edition enthält ein eigenes CONNECT Advisor Feature, sodass es möglich ist, mehrere Instanzen laufen zu lassen, wenn mehr als eine Anwendung verwendet wird
CONNECT Advisor Learning On Demand Blog
CONNECT Advisor Wiki
Training:
CONNECT Advisor
Empfohlene Anwenderschulung:
Alle Trainingskurse werden in Lernpfaden angeboten. Lernpfade bieten die empfohlenen Kursabläufe für Ihre Produkte, Lösungen oder Rollen, um Ihre Trainingserfahrung zu optimieren.
Verwenden Sie die Lernpfade, um Live-Training und On-Demand-Training zu finden, Kursbeschreibungen anzuzeigen und sich zu registrieren
Training:
Getting Started with MicroStation CONNECT Edition
MicroStation for AutoCAD Users CONNECT Edition
Siehe auch:
Get to know MicroStation CONNECT Edition
Anderssprachige Quellen
Englisch
  Original Author: Todd Moser
