| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | GUI | ||
| Produktunterbereich: | Ribbon |
Diese Wiki ist eine deutsche Übersetzung des folgenden englischsprachigen Blogs:
https://communities.bentley.com/products/microstation/b/microstation_blog/posts/customization-blog-series-customizing-the-ribbon---blog-3-of-4
In diesem Artikel werden wir Werkzeuge oder Schaltflächen zur Band-Gruppe hinzufügen.
1. Im Dialogfeld "Band anpassen" wählen Sie im Workflow "Fahrbahn" > "Zeichnungserstellung" die Band -Gruppe "Allgemeine Werkzeuge".
2. Stellen Sie in der Dropdown-Liste "Komponenten auswählen aus" sicher, dass unter "Bandkomponenten" > "Tasten" ausgewählt ist, und blättern Sie im Listenfeld nach unten, um das Werkzeug "Elementauswahl" auszuwählen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
Alternativ können Sie die Schaltfläche auch in die Band-Gruppe "Allgemeine Werkzeuge" ziehen.
4. Fügen Sie auf die gleiche Weise die folgenden Schaltflächen hinzu:
- "Element löschen"
- "Verschieben"
- "Kopieren"
5. Wählen Sie nun aus dem Drop-Down-Menü "Komponenten auswählen aus" > unter "Bandkomponenten" > "Schaltflächen teilen" aus.
Fügen Sie aus dem Listenfeld die folgenden "Geteilten Schaltflächen" zur Band-Gruppe "Allgemeine Werkzeuge" hinzu:
- "Bögen"
- "Ellipsen"
- "Text"
7. Verwenden Sie die Eigenschaft "Größe", um das "Elementauswahl"-Werkzeug auf "Groß" und die restlichen Werkzeuge auf "Mittel" einzustellen.
8. Verwenden Sie die Schaltflächen "Nach oben" und "Nach unten", um alle Schaltflächen und "Geteilten Schaltflächen" wie unten gezeigt auszurichten.
9. Klicken Sie auf "Zuweisen"
communities.bentley.com/.../2514.Video_2D00_1.mp4
Wir erstellen eine neue "Schaltfläche" und fügen sie zum Band "Allgemeine Werkzeuge" hinzu. Eine neue Schaltfläche kann mit einem zugewiesenen Tastatureingabebefehl erstellt werden. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, wird der Tastatureingabebefehl ausgeführt. Für unser Beispiel werden wir eine Schaltfläche für den Export der Datei nach DWG erstellen, d.h. eine Schaltfläche für den Tastatureingabebefehl EXPORT DWG.
1. Wählen Sie im Dialogfeld "Band anpassen" die Band-Gruppe "Allgemeine Werkzeuge" und klicken Sie auf das Symbol "Neue Schaltfläche".
2. Benennen Sie die Schaltfläche als "Export nach DWG".
3.Aktualisieren Sie im Abschnitt "Eigenschaften" des Dialogfelds die Eigenschaften wie folgt:
- Eingabe: "Export DWG"
- Symbolname: Klicken Sie auf das Symbol rechts neben der Eigenschaft, um das Fenster "Symbol für Funktion definieren"" zu öffnen. Wählen Sie darin das Symbol "DWGFile" und klicken Sie auf "OK".
- Größe: "Medium"
4. Klicken Sie auf "Zuweisen"
communities.bentley.com/.../1738.Video_2D00_2.mp4
Messwerkzeuge werden recht häufig benötigt. Wir werden eine neu "Geteilte Schaltfläche" erstellen und die am häufigsten verwendeten Messwerkzeuge in die Band-Gruppe "Allgemeine Werkzeuge" aufnehmen.
1. Wählen Sie im Dialogfeld "Band anpassen" die Band-Gruppe "Allgemeine Werkzeuge" und klicken Sie auf das Symbol "Neue geteilte Schaltfläche".
2. Benennen Sie die geteilte Schaltfläche "Messen".
3. Stellen Sie im Abschnitt "Eigenschaften" die Größe auf "Mittel" ein.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Option "Komponenten wählen aus" > Bandkomponenten > "Tasten"ausgewählt ist.
5. Wählen Sie im Listenfeld "Komponenten auswählen aus" die Option "Abstand messen" und klicken Sie auf "Hinzufügen".
6. Wählen Sie auf die gleiche Weise "Länge messen" und klicken Sie auf "Hinzufügen".
7. Wählen Sie die geteilte Schaltfläche "Messen" und verschieben Sie diese mit Hilfe des "Nach oben"-Symbols über die Schaltfläche "Export nach DWG".
8 Klicken Sie auf "Zuweisen".
communities.bentley.com/.../5287.Video_2D00_3.mp4
Vervollständigen wir nun den Workflow durch das Hinzufügen weiterer Band-Gruppen und Registerkarten.
1. Fügen Sie die folgenden Band-Gruppen zur Registerkarte "Zeichnungserstellung" hinzu:
- "Attribute"
- "Primär" (Wählen Sie diejenige, die den Tooltip - Interner Name: Mstn.PrimaryGroup hat)
- "Bemaßungen"
- "Tabellen"
2. Fügen Sie die Band-Gruppe "Allgemeine Werkzeuge" zur Registerkarte "Zeichenhilfen" hinzu, die wir im vorherigen Artikel in den Workflow aufgenommen haben.
3. Erstellen Sie eine neue Registerkarte "Extras" und fügen Sie die folgenden Band-Gruppen hinzu:
- "Allgemeine Werkzeuge"
- "Berichte"
- "Zeichnungsskalierung"
- "Geografie"
4. Hinzufügen der Registerkarten "Anmerkungen" und "Ansicht".
Ein Beispiel für die daraus resultierenden Band-Anpassungen (englischsprachig) ist hier angehängt.
Im nächsten Blog werden wir lernen, wie man Band-Komponenten nach bestimmten Regeln ein- und ausblendet.
X
