| Version(en): | CONNECT, 2023, 2024, 2025, 2026 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | GUI | ||
| Produktunterbereich: | Ribbon |
Diese Wiki ist eine deutsche Übersetzung des folgenden englischsprachigen Blogs:
https://communities.bentley.com/products/microstation/b/microstation_blog/posts/customization-blog-series-customizing-the-ribbon---blog-2-of-4
In diesem Artikel werden wir das Dialogfeld "Band anpassen" verwenden und benutzerdefinierte Komponenten vom Band wie "Workflow", "Registerkarte" und "Band-Gruppe" erstellen. Weitere Informationen zu den einzelnen Komponenten finden Sie in dem vorherigen Artikel: https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034191
In diesem Beispiel erstellen wir ein angepasstes Band, welches einen vereinfachten Satz von Tools enthält, das in Gruppen zusammengefasst sind und die einen typischen Bahndesigner bei der Arbeit an Straßenprojekten verwendet.
Hinweis: Die Band-Anpassungen werden in einer .dgnlib-Datei gespeichert und von dem Ort gelesen, auf welchen die Konfigurationsvariable MS_GUIDGNLIBLIST zeigt. Ein Beispiel für die DGNLib (UI.dgnlib) mit den in diesem Artikel erklärten Anpassungen (englischsprachig) ist hier angehängt. Sie können sie an einem Pfad speichern, auf den MS_GUIDGNLIBLIST zeigt.
Lassen Sie uns einen neuen Workflow mit dem Namen "Fahrbahn" erstellen.
1.Öffnen Sie den Dialog "Band anpassen" unter "Datei" >" Einstellungen" > "Benutzer" > "Band anpassen".
2. Klicken Sie im Dialogfeld "Band anpassen" auf das Symbol für einen neuen Workflow.
Ein neuer Workflow wird erstellt.
3. Benennen Sie ihn in "Fahrbahn" um und drücken Sie die <Eingabe> Taste.
Achten Sie darauf, dass der neue Workflow in seiner Beschriftung "(Ausstehend)" erwähnt wird. Dies bedeutet, dass der Workflow erstellt, aber nicht gespeichert wird.
4.Klicken Sie auf "Zuweisen", um den Workflow zu speichern.
Die Änderungen werden nun in der DGNLib-Datei gespeichert. Beachten Sie, dass der Workflow nun in seinem Label "(Benutzerdefiniert)" heißt
Eine wunderbare Sache über die Anpassung band ist, dass Sie die Änderungen überprüfen können, während Sie sie vornehmen und speichern. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste "Workflow", und überprüfen Sie, ob der neue "Fahrbahn"-Workflow erstellt wurde.
communities.bentley.com/.../7752.Video_2D00_1.mp4
Im "Fahrbahn"-Workflow werden wir eine neue Registerkarte und darin eine Band-Gruppe hinzufügen.
1. Wählen Sie im Dialogfeld "Band anpassen" den Workflow "Fahrbahn" aus.
2 Klicken Sie auf das Symbol "Neue Registerkarte".
Eine neue Registerkarte wird innerhalb des Workflows erstellt.
3. Benennen Sie die Registerkarte als "Zeichnungserstellung" und drücken Sie die <Eingabe> Taste.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Gruppe".
Eine Band-Gruppe wird innerhalb der Registerkarte "Zeichnungserstellung" erstellt.
5. Benennen Sie die Band-Gruppe als "Allgemeine Werkzeuge".
Wir werden im nächsten Artikel Schaltflächen zu dieser Band-Gruppe hinzufügen.
6. Klicken Sie auf "Zuweisen".
communities.bentley.com/.../0131.Video_2D00_2.mp4
Während des Anpassens werden Sie feststellen, dass einige Registerkarten- oder Band-Gruppen so gestaltet sind, dass sie wie in Ihrer Anpassung verwendet werden können. Die folgenden Schritte führen Sie zum Hinzufügen einer vorhandenen Registerkarte und einer Band-Gruppe zu Ihrem benutzerdefinierten Bande:
1. Wählen Sie im Dialogfeld "Band anpassen" den Arbeitsablauf "Fahrbahn" aus.
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Komponenten wählen aus" unter "Bandcontainer" > "Registerkarten" aus.
3. Wählen Sie aus dem Listenfeld unten die "Registerkarte" > "Zeichenhilfen" aus und ziehen Sie diese in den Arbeitsablauf Fahrbahn".
4. Erweitern Sie nun die Registerkarte "Zeichnungserstellung".
5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Komponenten auswählen aus" unter "Bandcontainer" > "Gruppen" aus.
6. Wählen Sie im Listenfeld die Gruppe "Detaillierung" und klicken Sie auf "Hinzufügen".
Die Band-Gruppe "Detaillierung" wird auf der Registerkarte "Zeichnungserstellung" über der Band-Gruppe "Allgemeine Werkzeuge" hinzugefügt.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nach unten .
Die Band-Gruppe "Detaillierung" wird unter die Band-Gruppe "Allgemeine Werkzeuge" verschoben.
communities.bentley.com/.../2072.Video_2D00_3.mp4
Im nächsten Artikel werden wir Werkzeuge zu der neuen Band-Gruppe hinzufügen und auch eigene Schaltflächen und geteilte Schaltflächen erstellen.
X
