| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | GUI | ||
| Produktunterbereich: | Ribbon |
Diese Wiki ist eine deutsche Übersetzung des folgenden englischsprachigen Blogs:
https://communities.bentley.com/products/microstation/b/microstation_blog/posts/customization-blog-series-customizing-the-ribbon---blog-1-of-4
Die Schnittstelle der MicroStation Multifunktionsleiste folgt in der Regel der Microsoft Office Multifunktionsleiste mit einigen Verbesserungen. Das folgende Bild zeigt die verschiedenen Komponenten einer Multifunktionsleiste.
Die Größe der Bandkomponenten passt sich automatisch an, wenn Sie die Größe des Produktfensters ändern. Diese Anpassung erfolgt auch, wenn Sie die Anwendung auf verschiedenen Bildschirmgrößen anzeigen. Sie können das Band auch individuell anpassen, worüber wir in weiteren Artikeln mehr erfahren werden.
Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die einzelnen Komponenten des Bandes werfen.
Der blaue Reiter mit der Bezeichnung "Datei" ganz links öffnet die Backstage-Ansicht. Diese Registerkarte ist unabhängig von dem gewählten Workflow, den Sie auswählen. Die Backstage-Ansicht enthält in erster Linie die Werkzeuge, die zuvor in den Menüs "Datei", "Arbeitsbereich" und "Hilfe" verfügbar waren.
Die Ribbon-Tabs sind nach Workflows organisiert. Jeder Workflow verfügt über eine Reihe von Registerkarten und Werkzeugen. Die Standard-Workflows sind Zeichnen, Modellierung (nur 3D-Modell), Visualisierung (nur 3D-Modell) und Task-Navigation. Jeder Workflow enthält Werkzeuge, die zu einer gemeinsamen Arbeitsumgebung gehören, so wie der Modellierungs-Workflow in erster Linie 3D-Modellierungswerkzeuge für die Volumenkörper-, Oberflächen- und Netzmodellierung enthält. Ähnlich enthält der Visualisierungs-Workflow relevante Werkzeuge für Animation, Rendering und ähnliche Arbeiten. Der Workflow "Task-Navigation" dient zum Importieren und Anzeigen alter Aufgaben und Workflows, die in früheren Versionen von MicroStation erstellt wurden.
Die Schnellzugriffsleiste ist oben im Anwendungsfenster verfügbar und zeigt einige häufig verwendete Werkzeuge wie "Speichern","Einstellungen speichern", etc. Diese Werkzeuge stehen jederzeit zur Verfügung, unabhängig davon, welcher Workflow ausgewählt ist.
Die Registerkarten enthalten mehrere Band-Gruppen, die wiederum Werkzeuge und Schaltflächen enthalten. Ein Workflow enthält einen festen Satz von Registerkarten.
Kontextbezogene Registerkarten sind Registerkarten, die nur angezeigt werden, wenn Sie einen bestimmten Elementtyp auswählen. Beispielsweise wird eine kontextueller Registerkarte für eine Tabelle angezeigt, wenn Sie eine Tabelle auswählen.
Eine Band-Gruppe ist ein beschrifteter Satz von eng verwandten Werkzeugen oder Schaltflächen.
Ein Dialog-Launcher ist eine Schaltfläche am unteren Ende einiger Band-Gruppen, die einen Dialog öffnet, der mit der Band-Gruppe in Verbindung steht. Zum Beispiel öffnet ein Dialog-Launcher in der Band-Gruppe" Fangpunkte" den "AccuSnap"-Einstellungsdialog.
Das Band enthält Schaltflächen oder Werkzeuge. Die Schaltflächen können einzeln oder gruppiert als "Geteilte Schaltflächen" oder Drop-Down-Schaltflächen platziert werden. Die "Geteilten Schaltflächen" und Drop-Down-Schaltflächen enthalten ein Standardwerkzeug-Symbol und einen Abwärtspfeil. Wenn Sie auf den Abwärtspfeil klicken, werden alle Werkzeuge in dieser "Geteilten Schaltfläche" oder Drop-Down-Schaltfläche aufgelistet. Der einzige subtile Unterschied zwischen einer "Geteilten SchaltflächeW und einer Drop-Down-Schaltfläche ist, dass beim Klicken auf das Symbol auf der "Geteilten SchaltflächeW das Standardwerkzeug aktiviert wird, während beim Klicken auf das Symbol auf der Drop-Down-Schaltfläche die Drop-Down-Schaltfläche erweitert wird.
In Band-Galerien erhalten Sie eine schöne grafische Darstellung von Werkzeugen oder Optionen. Die Materialbibliothek ist ein gutes Beispiel dafür.
Sie können Schaltflächen in einer Band-Gruppe ein- und ausblenden. Ein Rechtsklick auf eine Band-Gruppe öffnet ein Popup-Menü, das alle Buttons der Band-Gruppe auflistet. Von hier aus können Sie die Buttons ein- oder ausblenden.
Bei so vielen Werkzeugen ist es manchmal schwierig, sich zu erinnern, wo ein bestimmtes Werkzeug liegt. Die Option der Band-Suche bietet hierfür eine einfache Lösung. Geben Sie einfach einen Teil oder den vollständigen Namen des Werkzeugs oder des Dialogs ein und Sie erhalten eine Liste der relevanten Werkzeuge und Dialoge. Ein Klick auf ein Ergebnis startet sogar das Werkzeug oder den Dialog. Die Suche durchsucht alle Workflows.
Die Abkürzung, um zur Suchfunktion zu gelangen, lautet <F4>. Die Suchfunktion verfügt auch über einige erweiterte Funktionen, wie z.B. die "Auflistung der zuletzt benutzten" und "Details" anzeigen.
Direkt neben der Suchfunktion gibt es folgende Schaltflächen. Auch diese sind allen Workflows gemeinsam:
Startet den CONNECTION-Client. Wenn Sie bereits angemeldet sind, wird ein kleines Anmeldungszeichen angezeigt.
Startet den "CONNECT Advisor". Der" CONNECT Advisor" ist ein One-Stop-Shop für alle Ihre Content-Anforderungen. Er scannt Daten aus verschiedenen Quellen wie Bentley Communities, Bentley LEARNserver, YouTube-Kanäle, Produkthilfe usw. und liefert relevante Ergebnisse.
Mit einem Klick auf diesen Button wird das Band minimiert. Auch im minimierten Zustand können Sie auf eine Registerkarte klicken, um die Werkzeuge anzuzeigen.
Öffnet die MicroStation-Hilfe.
Im nächsten Artikel erfahren wir, wie Sie die benutzerdefinierten Band-Komponenten wie Workflow, Tabs, Gruppen, Buttons etc. erstellen können.
X
