| Version: | 10.00.00.25 | ||
| Environment: | Windows 7 64 bit,Windows 8 | ||
| Area: | UI Customization | ||
| Subarea: | Menus |
Migration der benutzerdefinierten Menüs von MicroStation V8i auf MicroStation CONNECT Edition
Hintergrund
Sie können Anpassungen wie z. B. Benutzerdefinierte Tools, Toolboxen, Tasks, Hauptaufgaben und Legacy-Menü-Anpassungen, die in früheren Versionen von MicroStation erstellt wurden, problemlos in die Multifunktionsleiste migrieren. Diese benutzerdefinierten Tasks und Toolboxen können in Gruppen in der Multifunktionsleiste konvertiert werden. Die Tools innerhalb der benutzerdefinierten Tasks und Toolboxen bleiben in den Gruppen erhalten.
Schritte zur Problembehebung
Benutzerdefiniertes Menü einblenden
Stellen Sie sicher, dass alle .dgnlib-Dateien, die die in das Ribbon zu importierenden Anpassungen enthalten, in der Konfigurationsvariablen MS_GUIDGNLIBLIST angegeben sind.
Denken Sie daran, wenn Sie diese Variable im Dialogfeld Konfigurationsvariablen definieren, werden Ihre Menüpunkte für alle Arbeitsbereiche definiert. Dies kann das gewünschte Ergebnis sein oder auch nicht. In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Arbeitsbereich und eventuell ein neues WorkSet anzulegen und die dgnlib-Datei zu definieren.
Sobald diese beiden Dinge definiert sind, können Sie die dgnlib-Datei in einem der beiden folgenden Ordner ablegen, je nachdem, auf welcher Ebene Sie die Anpassung definieren möchten:
Sobald dies geschehen ist, sollten Ihre benutzerdefinierten Aufgaben, Toolboxen und Menüs beim Öffnen der Datei in MicroStation angezeigt werden.
1.klicken Sie mit der rechten Maustaste in den leeren Bereich der Multifunktionsleiste und wählen Sie "Ribbon Customize" aus dem Popup-Menü. Der Dialog "Ribbon anpassen" öffnet sich
2.im Abschnitt der Multifunktionsleiste des Dialogfeldes Benutzerdefinierte Multifunktionsleiste wählen Sie Task, Hauptaufgabe, Toolboxen (benutzerdefiniert) oder benutzerdefinierte Menüs aus der Dropdown-Liste "Komponenten auswählen" aus
3.in der Liste "Customize the Ribbon" navigieren Sie zu dem gewünschten Workflow und der Registerkarte, in der Sie die Gruppe hinzufügen möchten
4. machen Sie einen der folgenden Schritte:
Wählen Sie aus der Liste unter "Komponenten auswählen aus" den gewünschten Artikel aus und klicken Sie dann auf "Hinzufügen".
oder
Wählen Sie aus der Liste unter "Komponenten auswählen von" und ziehen Sie das Element in die Liste unter "Anpassen der Multifunktionsleiste".
5. Clicken "Anwenden"
Wie in den obigen Beispielen wird auf die alte DGNLIB durch die MS_GUIDGNLIBLIST hingewiesen, dann öffnen Sie die DGNLIB und stellen Sie sicher, dass Änderungen an der gewünschten DGNLIBvorgenommen werden.
Wechseln Sie im Ribbon Anpassen-Dialog zur Schnellzugriffsleiste und erstellen Sie eine neue Drop-Down-Schaltfläche
Schalten Sie nun die Komponenten auf Choose From pulldown to menu customizations und fügen Sie Ihre Menükomponenten dem neuen Pulldownmenü hinzu..
Alte Anpassungen in die Multifunktionsleiste migrieren
Die benutzerdefinierten Tasks und Toolboxen, die in Gruppen konvertiert wurden, können in der Multifunktionsleiste zu Gruppen zusammengefasst werden. Die Werkzeuge innerhalb der benutzerdefinierten Tasks und Toolboxen bleiben in den Gruppen erhalten. In der folgenden Tabelle sind verschiedene Möglichkeiten aufgeführt, wie alte Anpassungen in die Multifunktionsleiste migriert werden können:
Diese benutzerdefinierten Elemente können als Tab, Gruppen, Schaltflächen oder geteilte Schaltflächen importiert werden, je nach Art der Ribbon-Komponente, die das Element importiert wird.
Sobald Sie Ihre alten Anpassungen auf die Multifunktionsleiste migrieren, können Sie verschiedene Eigenschaften wie Gruppenbeschriftung, Tastenhinweise, Größe der Werkzeuge usw. ändern.
Considering Migrating to MicroStation CONNECT Edition?
Anderssprachige Quellen
| Original Author: | Yvonne Lohse |
