| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | V8i |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | Installation |
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Beim Laden oder Ausführen eines VBA-Makros kommt die Fehlermeldung VBA-Schnittstellenfehler: Comp-Manager kann nicht erstellt werden: 0x80040583.
Als erstes bietet es sich an, die Installation von MicroStation zu reparieren unter der Systemsteuerung für Programme unter Windows..
Ansonsten: Sehr wahrscheinlich wurden die notwendigen Komponenten zur Unterstützung von VBA während der Ausführung der Prerequisites vor der eigentlichen MicroStation-Installation nicht heruntergeladen und somit nicht installiert.
Zur Abhilfe bietet es sich an, die Prerequisites nochmal unter http://select.bentley.com/FulfillmentCenter gesondert herunterzuladen und separat auszuführen. Im Suchfeld muss nur prerequisites eingegeben und unter Language die Sprache Deutsch eingestellt zu werden. Unter All Downloads erhält man zwei Treffer (derzeit, Stand 12.01.16). Im Falle einer MicroStation V8i SelectSeries 3 benötigt man die Prerequisites for Bentley Desktop Applications (German) 32-bit 08.11.09.03.
Das Ausführen der Prerequisites beeinflusst die eigentliche Installation von MicroStation nicht, sondern prüft nur die für den Betrieb von MicroStation notwendigen Komponenten in der Windows-Umgebung. MicroStation muss nicht erneut installiert werden.
VBA Interface Error: failed creating the comp manager - 0x80040583
VBA-Schnittstellenfehler: 0x80040502
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski |
