| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | CONNECT, V8i |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | Volumenelemente |
| Produktunterbereich: | Legacy Volumenelemente |
Der Befehl Kugel-Volumenelement erlaubt das Platzieren von Kugel-Volumina mit der Methode = Kante über 3 Punkte. Wird jedoch zusätzlich ein Radius angegeben mit der entsprechenden Option, kann man nur noch über 2 Punkte platzieren.
Die obig beschriebene Variante kann jedoch in manchen Fällen erwünscht sein, wenn eine Kugel mit ihrer Hülle auf drei Stützen liegen soll. Das könnte z.B. ein kugelförmiger Tank auf drei Pfeilern sein.
- Konstruieren Sie einen Kreis durch die 3 Endpunkte (der Pfeiler, Stützen, ...). Der Befehl Kreis platzieren erlaubt dies mit der Methode = Kante.
- Platzieren Sie im Kreismittelpunkt eine Kugel mit der Methode = Mitte und dem gewünschten Durchmesser.
- Schneiden Sie durch die Kugel das Kreisprofil mit dem Befehl Volumenelement mit Kurve ausschneiden.
Sie erhalten folgendes:
- Schieben Sie nun die geschnittene Kugel mit der unteren geschnittenen Umrandung deckungsgleich auf den Kreis, der als Schnittprofil diente. Hierfür sollten die passenden AccuDraw-Fankfunktionen und -Sperren und/oder die Tentativpunkt-Fangfunktion genutzt werden, um es genau auszuführen. An dieser Stelle wird auf letzteres nicht weiter eingegangen, da es den Umfang dieser Wiki sprengen würde.
- In MS V8i: Als letztes wird erneut eine Kugel mit der Methode = Mitte und dem gewünschten Durchmesser über Fang der Mitte der geschnittenen Kugel platziert. Die alte Kugel kann nun gelöscht werden.
- In MS CE kann das Profil in der Mitte gelöscht werden; es entsteht wieder eine Kugel.
N/A
N/A
