| Produkt(e): |
MicroStation |
| Version(en): |
V8 2004 Edition, XM Edition, V8i Edition, CONNECT Edition |
| Umgebung: |
N\A |
| Produktbereich: |
Referenz |
| Produktunterbereich: |
N\A |
| Ursprünglicher Autor: |
Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group |
Hintergrundinformation
Dieser Artikel beschreibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man gewünschte Einstellungen für das Anhängen von neuen Referenzen vordefinieren kann.
Erforderliche Schritte
Option 1: Variable MS_REF_DEFAULTSETTINGS
Über den Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Konfiguration" > Kategorie "Referenzen" > "Standardeinstellungen für Anhänge" auswählen. In MicroStation CONNECT Menü "Datei" > "Einstellungen" > "Konfiguration" > "Konfigurationsvariablen". Dahinter verbirgt sich folgende Variable:
Diese Variable steuert die Standardeinstellungen für Referenzanhänge. Sie ist auf eine durch Komma getrennte Liste aus Paaren von Schlüssel=Wert eingestellt, zum Beispiel: "snap=1,locate=0,trueScale=1,scaleLineStyles=0"
Folgende Schlüssel und Werte werden erkannt:
- display=0|1— (= Darstellung) Bei aktivierter Option wird die Referenz dargestellt.
- snap=0|1 — (= Fangen) Wenn diese Option aktiviert ist (Standardeinstellung), können Sie Elemente in einer Referenz fangen.
- locate=0|1 — (= Lokalisieren) Bei aktivierter Option (Standardeinstellung) können Sie Elemente in einer Referenz zu Konstruktionszwecken identifizieren (auswählen).
- treatAsElement=0|1 — (= Als Element manipulieren) Bei aktivierter Option wird beim Anhängen einer Referenz standardmäßig die Einstellung "Als Element manipulieren" verwendet. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
- attachMethod=coincident|world|geoReprojected|geoAECTransform — (= Ausrichtung) Legt die Ansicht des Modells, das angehängt wird, fest. Es stehen folgende Optionen für diese Variable zur Verfügung: Identisch, Identisch - Global, Geographisch – Neu projiziert, Geographisch – AEC-Umwandlung
- useLights=0|1 — (= Beleuchtung verwenden) Beim Rendern werden die in der aktiven Daten vorhandenen Lichtquellenzellen stets berücksichtigt. Alle in Referenzen vorhandenen Lichtquellenzellen werden ignoriert, es sei denn, die Einstellung "Lichter verwenden" ist für die Referenz aktiviert. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.
- saveRelativePath=0|1 — (= Relativen Pfad speichern) Bei aktivierter Option wird der relative Pfad der DGN-Datei, in der das anzuhängende Modell enthalten ist, in den Anhang-Informationen gespeichert. Diese Einstellung wird empfohlen, wenn sich die interne Verzeichnisstruktur der Projektkomponenten Ihres Arbeitsbereichs voraussichtlich nicht ändern wird. Andernfalls, oder wenn die DGN-Datei einem anderen Projekt angehört bzw. für mehrere Projekte benutzt wird, sollte diese Einstellung deaktiviert werden. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
- scaleLineStyles=0|1 — (= Stricharten skalieren) Bei aktivierter Option (Standardeinstellung) werden die benutzerdefinierten Strichartkomponenten (zum Beispiel gestrichelte Linien) anhand des Referenzmaßstabs skaliert. Ist diese Option nicht aktiviert, werden die benutzerdefinierten Strichartkomponenten nicht skaliert.
- ignoreWhenNesting=0|1 — (= Ignorieren, wenn Live-Verschachtelung) Bei aktivierter Option wird der Anhang nicht angezeigt, wenn das aktive Modell mit Live-Verschachtelung referenziert wird. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
- displayRasterRefs=0|1 — (= Raster-Referenzen anzeigen) Bei aktivierter Option (Standardeinstellung) werden die an die Referenz angehängten Rasterreferenzen angezeigt.
- displayBoundary=0|1
- newLevelDisplay=fromconfig|always|never — (= Neue Ebenen-Anzeige) Gibt an, ob neue Ebenen einer Referenz dargestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Neue Ebenendarstellung im Bereich "Informationsbereich".
- nestMode=live|copy|none — (= Verschachtelte Anhänge) Gibt an, wie verschachtelte Referenzen (an das als Referenz ausgewählte Modell angehängte Referenzen) für diesen Referenzanhang gehandhabt werden. Weitere Informationen finden Sie in der MicroStation Hilfe unter: Listenfeld "Verschachtelte Anhänge" im Bereich "Informationsbereich".
- nestDepth=value — (= Verschachtelungstiefe) Legt die Anzahl der Ebenen verschachtelter Referenzen fest, die angezeigt werden. Untergeordnete Referenzen können eigene Referenzmodelle haben, die wiederum weitere Referenzmodelle besitzen können usw. Der Standard ist 1. Weitere Informationen finden Sie unter Verschachtelungstiefe im Informationsbereich.
- nestOverrides=allow|always|never — (= Korrekturen anzeigen) Definiert, wie Korrekturen für verschachtelte Referenzen gespeichert werden. Anhand von Korrekturen können Sie für jede verschachtelte Referenz die Einstellungen für Referenzdarstellung, Lokalisierung, Fangen, Rasterreferenz- und Ebenendarstellung steuern. Weitere Informationen finden Sie unter Listenfeld "Darstellungskorrekturen" im Bereich "Informationsbereich".
- useAnnotationScale=0|1 — (= Aktive Anmerkungsskalierung verwenden) Bei aktivierter Option wird für die Anmerkungen der Referenz die Anmerkungsskalierung des aktiven Modells verwendet.
- synchWithSavedView=none|volume|presentation|allsettings — (= Ansicht synchronisieren) Wenn eine Festansicht angehängt wird, muss "Alle Einstellungen" eingestellt werden, um sie mit der ursprünglichen Festansicht zu synchronisieren. Um die Festansicht im unsynchronisierten Zustand anzuhängen, muss "Nur Volumen", "Nur Darstellung" oder "Kein" eingestellt werden.
- levelControlsDisplay=0|1
- plotAs3D=0|1 — (= Als 3D plotten) (Nur für PDF-Druckertreiber) Wenn diese Option aktiviert und der PDF-Druckertreiber verwendet wird, werden alle Referenzen als 3D-Daten im U3D-Format (Universal 3D) geplottet. Der 3D-Inhalt umfasst alle Visualisierungsdaten und -einstellungen, die bereits in der Zeichnungsdatei vorhanden sind, z. B. Licht, Material und Animationen oder Kamerafahrten. Bei der Anzeige der PDF-Datei in Acrobat 7 enthält das Dokument eine 3D-Ansicht mit Steuerelementen, die das Drehen, Vergrößern/Verkleinern (Zoom In/Out) bzw. das "Durchlaufen" des 3D-Modells sowie die Ausführung einer Animation, sofern vorhanden, ermöglichen. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
Option 2: Voreinstellungen (Dialogfeld) – Kategorie "Referenz"
Über den Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Voreinstellungen" > "Referenzen" > "Standardeinstellungen für Anhänge festlegen" können ebenfalls Standardeinstellungen für Referenzanhänge gesteuert werden. Änderungen an diesen Standardwerten werden erst wirksam, wenn eine neue Zeichnungsdatei geöffnet wird.
Hinweis: Die Referenz Standardeinstellungen, welche über über die obige Konfigurationsvariable MS_REF_DEFAULTSETTINGS festgelegt worden sind erhalten Vorrang vor den Einstellungen welche in diesem Vorseinstellungs Dialogfeld festgelegt worden.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- Fangen — Wenn diese Option aktiviert ist (Standardeinstellung), können Sie Elemente in einer Referenz fangen.
- Lokalisieren — Bei aktivierter Option (Standardeinstellung) können Sie Elemente in einer Referenz zu Konstruktionszwecken identifizieren (auswählen).
- Als Element manipulieren — Bei aktivierter Option wird beim Anhängen einer Referenz standardmäßig die Einstellung "Als Element manipulieren" verwendet. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
- Maßstabsgetreue Skalierung — Bei aktivierter Option (Standardeinstellung) werden die Einheiten im aktiven Modell und diejenigen im referenzierten Modell zur Berechnung eines geeigneten Skalierungsfaktors herangezogen, damit der Maßstab der Referenz naturgetreu ausfällt.
- Stricharten skalieren — Bei aktivierter Option (Standardeinstellung) werden die benutzerdefinierten Strichartkomponenten (zum Beispiel gestrichelte Linien) anhand des Referenzmaßstabs skaliert. Ist diese Option nicht aktiviert, werden die benutzerdefinierten Strichartkomponenten nicht skaliert.
- Raster-Referenzen anzeigen — Bei aktivierter Option (Standardeinstellung) werden die an die Referenz angehängten Rasterreferenzen angezeigt.
- Ignorieren, wenn Live-Verschachtelung — Bei aktivierter Option wird der Anhang nicht angezeigt, wenn das aktive Modell mit Live-Verschachtelung referenziert wird. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
- Beleuchtung verwenden — Beim Rendern werden die in der aktiven Daten vorhandenen Lichtquellenzellen stets berücksichtigt. Alle in Referenzen vorhandenen Lichtquellenzellen werden ignoriert, es sei denn, die Einstellung "Lichter verwenden" ist für die Referenz aktiviert. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.
- Als 3D plotten — (Nur für PDF-Druckertreiber) Wenn diese Option aktiviert und der PDF-Druckertreiber verwendet wird, werden alle Referenzen als 3D-Daten im U3D-Format (Universal 3D) geplottet. Der 3D-Inhalt umfasst alle Visualisierungsdaten und -einstellungen, die bereits in der Zeichnungsdatei vorhanden sind, z. B. Licht, Material und Animationen oder Kamerafahrten. Bei der Anzeige der PDF-Datei in Acrobat 7 enthält das Dokument eine 3D-Ansicht mit Steuerelementen, die das Drehen, Vergrößern/Verkleinern (Zoom In/Out) bzw. das "Durchlaufen" des 3D-Modells sowie die Ausführung einer Animation, sofern vorhanden, ermöglichen. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
- Relativen Pfad speichern — Bei aktivierter Option wird der relative Pfad der DGN-Datei, in der das anzuhängende Modell enthalten ist, in den Anhang-Informationen gespeichert. Diese Einstellung wird empfohlen, wenn sich die interne Verzeichnisstruktur der Projektkomponenten Ihres Arbeitsbereichs voraussichtlich nicht ändern wird. Andernfalls, oder wenn die DGN-Datei einem anderen Projekt angehört bzw. für mehrere Projekte benutzt wird, sollte diese Einstellung deaktiviert werden. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
- Verschachtelte Anhänge — Gibt an, wie verschachtelte Referenzen (an das als Referenz ausgewählte Modell angehängte Referenzen) für diesen Referenzanhang gehandhabt werden. Weitere Informationen finden Sie in der MicroStation Hilfe unter: Listenfeld "Verschachtelte Anhänge" im Bereich "Informationsbereich".
- Verschachtelungstiefe — Legt die Anzahl der Ebenen verschachtelter Referenzen fest, die angezeigt werden. Untergeordnete Referenzen können eigene Referenzmodelle haben, die wiederum weitere Referenzmodelle besitzen können usw. Der Standard ist 1. Weitere Informationen finden Sie unter "Verschachtelungstiefe" im Informationsbereich.
- Korrekturen anzeigen — Definiert, wie Korrekturen für verschachtelte Referenzen gespeichert werden. Anhand von Korrekturen können Sie für jede verschachtelte Referenz die Einstellungen für Referenzdarstellung, Lokalisierung, Fangen, Rasterreferenz- und Ebenendarstellung steuern. Weitere Informationen finden Sie in der MicroStation Hilfe unter: Listenfeld "Darstellungskorrekturen" im Bereich "Informationsbereich".
- Neue Ebenen-Anzeige — Gibt an, ob neue Ebenen einer Referenz dargestellt werden. Weitere Informationen finden Sie in der MicroStation Hilfe unter: "Neue Ebenendarstellung" im Bereich "Informationsbereich".
Preset all reference attachment settings
-MicroStation V8i Variablen (deutsch)
