Domain Login nicht möglich - Endlosschleife
Produkt(e):Subscription Entitlement Service (SES)
Version(en):10.xx
Umgebung: N\A
Produktbereich: N\A
Produktunterbereich: N\A
Ursprünglicher Autor:Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group
Die Installation des CONNECTION Client lief fehlerlos, ein Login ist jedoch nicht möglich.
Es wird keine Fehlermeldung angezeigt, man befindet sich in einer Endlosschleife und der Vorgang muss von Hand abgebrochen werden.
Lösung
Die Logdatei zeigt den Fehler:
04-10-19 12:00:00.805 [55] ERROR - Manager - Failed to get WSG token: System.Security.Cryptography.CryptographicException:
Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden.
Dem Computer muss für Delegierungszwecke vertraut werden und das aktuelle Benutzerkonto muss für die Zulassung von Delegationszwecken konfiguriert werden.
Dieser deutet auf eine Active Directory (oder NT-Style-Server) Einstellung hin, die der CONNECTION Client benötigt.
Die Einstellung muss von der internen IT vorgenommen werden, Bentley hat darauf keinen Zugriff.
Siehe auch
Anderssprachige Quellen
