| Version(en): | 08.11.09.910 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Bemaßungen | ||
| Produktunterbereich: | Funktionen |
Der Befehl "Liniare Bemaßung" scheint nicht mehr so zu funktionieren wie in der vorherigen Version.
Die Hauptsymbolleiste wurde geändert und enthält nun neue Verbesserungen zur Bemaßungserstellung, basierend auf den am häufigsten verwendeten Werkzeugen und Einstellungen. Diese Einstellung wurde ebenfalls geändert, um die Kompatibilität mit AutoCad zu verbessern allerdings wurden sie nur in die Hauptsymbolleiste übernommen, nicht in "Funktionen"> "Bemaßungen" > "Lineare Bemaßungen" Werkzeuge.
Dafür wurde eine neue variable eingeführt:
MS_DIMLEGACYPOINTORDER
Wenn diese Variable auf 1 gesetzt ist, verwenden die Bemaßungsfunktionen die alte Datenpunktreihenfolge zur Platzierung von linearen und Winkelbemaßungen (d.h. Startpunkt - Verlängerungspunkt - Endpunkt) an Stelle der aktuellen Datenpunktreihenfolge (d.h. Startpunkt - Endpunkt - Verlängerungspunkt).
Diese Variable kann über "Arbeitsbereich" > "Konfiguration" > "Alle Alphabetisch" > "MS_ DIMLEGACYPOINTORDER" auswählen > durch Setzen dessen Wertes auf "1" aktiviert werden.
