| Version(en): | 10.10.00.23 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Dokumentation und Hilfe | ||
Wie kann man die OFFLINE-Hilfe Deutsch z.B. "MicroStation Help=10=BentleyCHM=de.chm" so in die Konfiguration einbinden, dass innerhalb der Nutzung bei F1 auch die deutsche Kontextbezogene Hilfe und nicht die englische Online- oder Offline-Hilfe herangezogen wird?
Die Offline Implementierung von der deutschen Hilfe (und anderen Sprachen) in MicroStation CONNECT Edition ist nicht so möglich, wie es im Fall von der englischen Hilfe funktioniert.
Es gibt folgenden Workaround, der nur teilweise geht, d.h. nicht alles klappt genau so wie in der Englischen Version:
Die CHM Hilfe Datei (um diese zu erhalten, kontaktieren Sie bitte unsere technische Unterstützung) kann auf folgender Weise extrahiert werden: mit dem Rechtklick auf die Datei > 7-Zip > Extract Here; damit werden tausende html Dateien extrahiert.
Alle extrahierten htmls in diesen Verzeichnis verschieben (aber zuerst Englische Dateien irgendwo anders verschieben – als Backup) - Pfad in Update 10:
C:\ProgramData\Bentley\Documentation\MicroStation\10.10.0\en\htm
F1 funktioniert dann teilweise, aber nicht ganz, nur wenn eine Funktion aktiv ist. Die “Browse-Funktion“ in der Hilfe Datei selbst ist in diesem Fall nicht möglich. Das ist nur möglich wenn die CHM Datei separat geöffnet wird, also nicht innerhalb MicroStation.
Da die Hilfe-Seite neu gestaltet wird, stehen die Hilfe Dateien zur Zeit übergangsweise nur begrenzt und bedauerlicherweise auch nicht in Deutsch zur Verfügung.
Alternativ kann die deutsche Hilfe-Datei der Version Update 10 als CHM-Datei unter folgendem Link heruntergeladen werden:
https://bentley.sharefile.com/d-s77223b61e914ce5b
Die weitere Vorgehensweise dazu kann unter folgender Wiki eingesehen werden:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0033624
X
