| Version(en): | CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Auswahl | ||
Wenn man in MicroStation V8i in einer perspektivischen Ansicht Elemente (mit der Block Auswahl-Methode) auswählt, kann man ein und auszoomen und die Elemente auswählen, die man möchte.
In CONNECT der Auswahlrechteck und Zoom behalten den Auswahlpunkt jedoch nicht an der gewünschten Position als Startpunkt für die Auswahl, sondern der Rechteck ändert sich ständig.
Zum Beispiel:
1. Öffnen Sie ein 3D-Modell
2. Fügen Sie in der Draufsicht eine Perspektive hinzu
3. Verwenden Sie die Elementauswahl
4. Starten Sie das Auswahlfenster in der linken unteren Ecke des Fensters oder in Ihrem linken Teil des Modells
5. Gehen Sie mit der Auswahl in die rechte obere Ecke und versuchen Sie mit dem Mausrad heraus- / hineinzuzoomen, um den Bildschirm zu verkleinern und das gesamte Modell oder den größten Teil auszuwählen
Der Startpunkt des Auswahlrechtecks ändert die Startposition nicht, je nachdem, wie weit Sie in das Modell ein- und auszoomen
Verwenden Sie bitte die Funktion „Bereich zoomen” und schalten Sie die Einstellung “Kamera verschieben“ aus.
Wenn die Einstellung aktiviert ist, bewegt sich die gesamte Kamera (einschließlich des Augenpunkts und des Ziels), wenn Sie in die Ansicht hineinzoomen.
Wenn die Einstellung deaktiviert ist, bewegt sich nur der Zielpunkt der Kamera und der Augenpunkt bleibt fest.
In MicroStation V8i können Sie in einer perspektivischen Ansicht beim Versuch, Elemente auszuwählen (indem Sie ein Auswahlrechteck zeichnen) und hinein- und herauszuzoomen, immer noch auswählen, was Sie benötigen. Beim Verbinden des Auswahlrechtecks und beim Zoomen bleibt der Auswahlpunkt jedoch nicht an der gewünschten Position als Startpunkt für die Auswahl, sondern der Rechteck ändert sich ständig.
XXXXXXX(Add more links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0111738
