| Version(en): | 08.11.09.833 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Wenn lange Prozesse in MicroStation ausgeführt werden, reagiert das Programm anscheinend nicht mehr und zeigt die Meldung „MicroStation not responding“ "Reagiert nicht" an. Durch mehrmaliges Klicken wird der Programmbildschirm weiß. Das zwingt den Benutzer manchmal, MicroStation zu schließen. Kann diese Meldung deaktiviert werden?
Setzen Sie diese Variable ein: MS_DISABLEWINDOWGHOSTING = 1.
Dadurch wird diese Meldung deaktiviert und das Programm scheint nicht mehr zu hängen.
XXXXXXX(Add more links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0111751
