| | Produkt(e): | MicroStation | |
| | Version(en): | 10.12.00.40 | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | Installation | |
| | Produktunterbereich: | Allgemein | |
Die folgenden Anleitungen sind Auszüge aus der MicroStation CONNECT Readme:
Startseite > Readme > Installation > QuickInstall-Handbuch > So installieren Sie MicroStation
Bemerkung: Um die Installation des Produkts zu unterbrechen, klicken Sie auf Abbrechen.
- Doppelklicken Sie in einem Explorer-Fenster auf die ausführbare Setup-Datei von MicroStation.
Der Installationsassistent von MicroStation wird geöffnet und prüft, ob die erforderlichen Windows-KBs auf dem PC installiert sind. Wenn nicht, erhalten Sie eine Fehlermeldung mit einer Verknüpfung zu Informationen über Windows-KBs und deren Download. MicroStation kann erst installiert werden, nachdem die erforderlichen Windows-KBs installiert wurden.
- (Optional) Um Descartes for MicroStation als Begleitfunktion zu installieren, markieren Sie das Kontrollkästchen Descartes.
- (Optional) Um LumenRT CONNECT Edition als Begleitanwendung zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:
a. Markieren Sie das Kontrollkästchen "Bentley LumenRT CONNECT Edition".
b.(Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche "Konfigurieren" neben dem Kontrollkästchen.
Der Installationsassistent zeigt die unterschiedlichen Installationspfade der LumenRT-Komponenten an.
c.(Optional) Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen an der Konfiguration vor und kehren Sie zur Hauptseite des Installationsassistenten zurück.
d.(Optional) Zur Änderung der Standardeinstellungen von Anwendungspfad, Inhaltspfad und Benutzerdokumentenpfaden klicken Sie auf die Schaltfläche "Durchsuchen" neben der betreffenden Einstellung. Daraufhin wird der Dialog Nach Ordner suchen geöffnet, in dem Sie den gewünschten Pfad auswählen und anschließend auf "OK" klicken können.
e. Klicken Sie auf "Weiter".
f.(Optional) Ändern Sie den "Benutzernamen" von "Unternehmensname" im betreffenden Feld.
g. Klicken Sie auf "Fertig".
- (Optional) So nehmen Sie Änderungen an der Standardkonfiguration von MicroStation vor:
a. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Konfigurieren" neben MicroStation CONNECT Edition. Das Fenster für das Anwendungsinstallationsverzeichnis wird geöffnet.
b. Wenn Sie MicroStation in ein anderes Verzeichnis installieren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen neben dem Feld für den "Anwendungspfad".
Wenn der Dialog "Ordner suchen" geöffnet wird, wechseln Sie zu dem Laufwerk und dem Ordner, in dem Sie MicroStation installieren möchten, und klicken Sie auf "OK".
c. Klicken Sie auf "Weiter". Das Fenster "Konfiguration" wird geöffnet.
d. Wenn Sie den Pfad für die Standardkonfiguration ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen neben dem Feld Standardkonfiguration.
Wenn der Dialog "Ordner suchen" geöffnet wird, wechseln Sie zu dem Laufwerk und dem Ordner, in dem Sie die Standardkonfiguration bereitstellen möchten, und klicken Sie auf "OK". Das Verzeichnis für die Standardkonfiguration sollte auf dem lokalen Rechner sein.
e. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Konfiguration einrichten möchten, aktivieren Sie das Optionsfeld "Benutzerdefinierte Konfiguration (plus Standardkonfiguration)". Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Durchsuchen" neben dem Feld "Benutzerdefinierte Konfiguration".
Wenn der Dialog Ordner suchen geöffnet wird, wechseln Sie zu dem Laufwerk und dem Ordner, in dem sich Ihre benutzerdefinierte Konfiguration befindet, und klicken Sie auf OK. Für die benutzerdefinierte Konfiguration können Sie einen Netzwerkpfad wählen.
Bemerkung: Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Konfigurationsänderungen.
f. Klicken Sie auf "Weiter".
Das Fenster "Funktionen" wird geöffnet.
g. Aktivieren oder deaktivieren Sie die gewünschten Funktionen in der Liste "Funktion".
h. Klicken Sie auf "Fertig".
- 5. Um die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) zu lesen, klicken Sie die auf "Lizenzbedingungen"
Die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung wird in einem Webbrowser geöffnet.
- Lesen Sie die Lizenzvereinbarung durch und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen "Ich stimme den Bedingungen der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung zu", wenn Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarung verstanden haben und ihnen zustimmen.
Beachten Sie, dass die Zustimmung zur Lizenzvereinbarung erforderlich ist, um das Produkt zu installieren. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, werden unten im Assistenten die Schaltflächen "Abbrechen" und "Installieren" angezeigt.
- Klicken Sie auf "Installieren".
- Klicken Sie auf "Fertig stellen".
Bemerkung: Wenn Sie das Produkt über die Funktion Software deinstallieren, werden die nach der Installation des Produkts erstellten Dateien nicht gelöscht. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von Windows Explorer zum Suchen und Löschen dieser Dateien, sofern Sie dies wünschen.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034409
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034412
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v14/de/GUID-8626656F-1D99-4342-805D-CE67F448E931.html
MicroStation CONNECT Edition Readme (German)
MicroStation CONNECT Systemanforderungen
MicroStation CONNECT German lässt sich nach Deinstallation nicht erneut installieren
MicroStation CONNECT Edition - Häufig gestellte Fragen
Einrichten des MicroStation CONNECT-Arbeitsbereiches in einem Netzwerk
Andessprachige Quellen
X
