| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | V8i |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | DWG |
| Produktunterbereich: | Speichern |
Wie kann man eine DWG Datei in DGN Format konvertieren?
Problemlösung
1) Rufen Sie im Pulldownmenü Datei > Öffnen auf und stellen den passenden Filter für DGNs ein, falls dies nicht schon richtig eingestellt ist und öffnen die DWG.
2) Rufen Sie im Pulldownmenü Datei > Speichern als auf und stellen den Filter Autodesk Zeichnungsdateien (*.dwg) ein. Unter Optionen können noch weitere Parameter eingestellt werden.
3) Klicken Sie auf Speichern.Anmerkung:
Mehr Informationen finden Sie in der Hilfe zu MicroStation. Wenn Sie in den Optionen die F1-Taste drücken, bekommen Sie die entsprechende Hilfe angezeigt.
N/A
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109006
