| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | V8i |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | Konfiguration |
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Durch das Zurücksetzen der Einstellungen werden das Werkzeuglayout und die in verschiedenen Menüs festgelegten Benutzereinstellungen (DWG-Speicheroptionen, Optionen für Arbeitsbereich > Einstellungen, usw.) auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Wenn Sie die folgenden Schritte ausführen, werden Ihre Einstellungsdaten nicht gelöscht, sondern an einen sicheren Ort verschoben, sodass sie wiederhergestellt werden können, wenn das auftretende Problem durch diesen Vorgang nicht behoben wird.
Das Löschen der temporären Dateien von MicroStation verursacht keine Nebeneffekte.
Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie alle offenen Instanzen von MicroStation schließen, wenn dies für die Prozedur erforderlich ist, damit sie funktionieren.
So erstellen Sie eine ursprüngliche Benutzervoreinstellungsdatei neu:
1. Öffnen Sie MicroStation mit einer beliebigen Datei und öffnen Sie die Tastatureingabe (Pulldownmenü Extras > Tastatureingabe).
2. Geben Sie folgende Zeichenfolge in der Tastatureingabe von MicroStation ein und drücken Sie die Eingabetaste:
$ % explorer $(_USTN_HOMEPREFS)
Dadurch wird der Ordner mit den Benutzereinstellungen im Windows Explorer geöffnet.
3. Schließen Sie MicroStation, aber lassen Sie das Windows Explorer-Fenster geöffnet.
4. VERSCHIEBEN (nicht nur kopieren) Sie den gesamten Inhalt dieses Ordners - einschließlich aller Unterordner - zum Sichern in einen anderen sicheren Ordner.
5. Starten Sie MicroStation neu und prüfen Sie, ob das Problem weiterhin auftritt.
Zum Löschen der temporären Dateien von MicroStation:
2. Geben Sie folgende Zeichenfolge in der Tastatureingabe von MicroStation ein und drücken die Eingabetaste:
$ % explorer $(MS_TMP)
Dadurch wird der temporäre Ordner Ihrer MicroStation im Windows-Explorer geöffnet.
4. Löschen Sie alle Dateien im temporären Ordner.
N/A
| Ursprünglicher Autor: | Andrea Figurova |
