| Version(en): | 08.11.09.829 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Installation | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Das Ausführen von Software auf Versionen von Microsoft-Betriebssystem, deren Vertrieb von Microsoft eingestellt wurde, wird von Bentley nicht unterstützt. Microsoft hat den Support und Vertrieb für Windows XP 2014 beendet, der Support für Windows Vista endet am 11.April 2017. Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Richtlinie für das Einstellen von Anwendungen und dem Lebenszyklus für Anwendungs-Support von Bentley.
MicroStation V8i (SELECT Series 4) kann auf demselben System wie MicroStation V8i (08.11.05.17) und MicroStation V8 XM Edition (oder älter) installiert werden. Eine bestehende Installation von einet der MicroStation V8i SELECT Serien 1, 2 oder 3 Versionen wird hingegen aktualisiert.
Bei den installierten MicroStation Versionen wie V8i SS2 (08.11.09.292) oder höher wird man darauf hingewiesen, dass die derzeit installierte Version "aktualisiert" wird. Wenn man jedoch eine ältere Version von MicroStation V8i verwendet, wird man aufgefordert diese zu deinstallieren. Wenn man eine ältere Version verwendet (Beispiel: MicroStation V8 XM Edition), wird MicroStation V8i nicht versuchen, es zu "aktualisieren" und es kann sicher auf der gleichen Maschine existieren und funktionieren (so lange, die Installationspfade strikt getrennt gehalten werden).
Das Software-Prerequisite-Pack für Bentley-Desktop-Anwendungen v08.11.09 wird automatisch heruntergeladen und auf Ihrer Workstation installiert, während Sie MicroStation V8i (SELECTseries 3) installieren. Das Prerequisites-Pack für Bentley Desktop-Anwendungen braucht nur einmal auf Ihrem System installiert zu werden. Eine erneute Installation ist nur dann erforderlich, wenn Sie eine neuere Version von MicroStation installieren, für die ein aktualisiertes Prerequisite-Pack benötigt wird. Das Software-Prerequisite-Pack für Bentley Desktop-Anwendungen kann ab der SELECT Serie 4 NICHT mehr von dem Bereich Web downloads/MySELECT CD unter SELECTservices Online heruntergeladen werden. Das Software-Prerequisite-Pack für Bentley Desktop-Anwendungen beinhaltet folgendes:
MicroStation V8i (SELECT Series 4) wird mit Autodesk® RealDWG™ 2016 ausgeliefert, welche die DWG-Versionen 14-2016 unterstützt.
Alle Objekt-Enabler, die mit Autodesk® RealDWG™ 2016 kompatibel sind.
MicroStation kann ohne eine Lizenz für 7 Tage betrieben werden. Nachdem sie lizenziert worden ist, muss sie mit einem Lizenz-Server mindestens alle sieben Tage kommunizieren, um den Betrieb fortzusetzen zu können. Genaugenommen sind nun alle Bentley Desktop-Produkte auf einen 7 Tage Aktivierungszeitraum vereinheitlicht. Dies sorgt für eine bessere, genauere Berichterstattung und hilft, sicher zu stellen, dass eine Firma ihre Lizenzanzahl nicht versehentlich überschreitet.
Für diejenigen Kunden, welche getrennte oder mobile Lösungen betreiben, ist die beste Option, mit einer ausgecheckten Lizenz für einen unterbrechungsfreien Betrieb zu sorgen. Eine ausgecheckte Lizenz kann bis zu einem Jahr ohne Verbindung zu einem Lizenzserver laufen.
Obwohl zwei Verwendungsdatensätze aufgezeichnet werden, eines für jedes Produkt, wird nur eine Nutzung berechnet, so als wenn es auf einer einzigartigen Maschine laufen würde. Somit ist das Verhalten das gleiche wie wenn zwei Instanzen der gleichen Version gleichzeitig gestartet wurden.
Die folgende Übersicht identifiziert neue Funktionen und Verbesserungen in dieser Version von MicroStation V8i (SELECT Serie 4).
Für weitere Informationen, was neu ist, sehen Sie bitte unter "Was ist neu?" > "Neu in MicroStation V8i (SELECT Series 4)" in der Online-Hilfe.
Um das Hilfe-Dokument in MicroStation zu Öffnen wählen Sie bitte den Menüpunkt: "Hilfe" > "Inhalt".
Das ReadMe-Dokument, welches mit der installierten Software zur Verfügung gestellt wird, hat eine Liste der gelösten Probleme für diese Version.
Die folgende Wiki sollte helfen, wo man diese Hilfedatei und den Speicherort dieser Informationen findet:
MicroStation SS4 gelöste Probleme
Durch die Anmeldung in den "Bentley CONNECTION Client" durch die Verwendung Ihres persönlichen Logins wird der Zugriff auf verschiedene Vorteile angeboten.
• Ein kostenloses Bentley Profil
• Zugriff auf persönliche LEARN Material, Pfade und Historie
• Platz auf der Cloud, um Dateien vom Desktop bis zum Handy mit anderen Anwendern zu teilen
• Genaue Verfolgung Zeit, welche mit Produkte und Projekte verbracht worden ist
• Rechtzeitige produktbezogene Nachrichten, automatische Updates und Benachrichtigungen
Weitere Einzelheiten sind in der "Cloud Services Übersicht" zur Verfügung gestellt:
Bentley Cloud Services Overview
Der "Projekt Verknüpfen" Dialog erscheint, wenn Sie im CONNECT Client angemeldet sind und ein "Projekt" aus dem Datei-Öffnen-Dialog auswählen, welches nicht einem "CONNECTED Projekt" zugeordnet ist. Wenn Sie ein Projekt auf dem CONNECT-Projektportal registrieren, können Sie dann Ihr lokales Projekt oder Ihre Projektkonfigurationsdatei (PCF) an das angeschlossene Projekt zuordnen.
Es ist nicht notwendig ein Projekt zu verknüpfen jedoch würden dann nicht die vollen Vorteile eines CONNECTED Projekt zur Verfügung stehen.
Mehr Informationen finden Sie auf der CONNECT-Projektportal:
Wenn man ein Projekt erstellt erhält man über ein Icon die Option "CONNECTED Projekte" anzuzeigen und eines aus dieser zur Verfügung stehenden Projekten auszuwählen.
Wenn man in MicroStation SELECT Serie 4 in eine Datei geht und dann über Menüpunkt Arbeitsbereich > "Arbeitsbereich-Info" auswählt, wird des Namen des CONNECTED Projekt angezeigt, sofern es zugewiesen ist. Alternativkann auch die Projektkonfigurationsdatei (* .PCF) in einem Texteditor wie Notepad geöffnet werden, um eine Projekt GUID am unteren Rand der PCF-Datei zu finden.
Wenn man zu der PCF-Datei navigiert und diese dann mit in einem Texteditor wie Notepad bearbeitet, sollte man die Zeile "_USTN_CONNECT_PROJECTGUID = *****" entfernen und dann die PCF-Datei speichern.
Diese Zeile in der PCF bedeutet, dass das lokale Projekt nicht mit einem CONNECTED Projekt verknüpft worden ist.
Um ein CONNECTED Projekt in Ihrem lokalen Projekt zu aktualisieren oder zu ändern, muss die PCF-Datei in einem Texteditor bearbeitet werden. Dazu entfernt man die Zeile "_USTN_CONNECT_PROJECTGUID = ****" und speichert die PCF-Datei. Das nächste Mal, wenn die MicroStation geöffnet und das Projekt ausgewählt wird und eine Datei öffnet, wird man aufgefordert ein Projekt zu verknüpfen.
Microstation V8i Systemanforderungen und Hardwareempfehlungen [TN]
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
