| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | V8i und CONNECT |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | Archivieren/Sichern |
Wie kann man ein automatisches Backup und Einstellungen speichern einstellen?
Um die Speicherrichtlinie eines Unternehmens zu überprüfen, sollten Sie folgendes überprüfen:
- Es muss das Kontrollkästchen Einstellungen beim Beenden speichern in der Kategorie Operation aktiviert sein. Zu finden im Pulldown Arbeitsbereich > Voreinstellungen.
- Wählen Sie folgendes aus, um festzustellen, ob AutoSave eingerichtet ist:
Arbeitsbereich > Konfiguration > MS_DGNAUTOSAVE.
Sie sollten sich auch an Ihre IT-Abteilung wenden, um weitere Informationen zu den Richtlinien des Unternehmens für die Dateisicherung zu erhalten.
Zum Sichern von Dateien müssen Sicherungsdateien festgelegt sein, die gespeichert werden sollen:
- Arbeitsbereich > Konfiguration > MS_BACKUP.
Bei Bedarf kann festgelegt werden, dass auf den erforderlichen Speicherort für gesicherte Dateien verwiesen wird.
Sie können den Speicherort der Sicherungsdateien steuern, indem Sie die Variable MS_BACKUP auf einen Ordner Ihrer Wahl zeigen lassen. Wenn Sie möchten, dass es sich um den Ordner der aktiven Datei handelt, setzen Sie den Wertfürdie Variable auf MS_BACKUP = $ (_ DGNDIR).
Sie sollten jedoch auch in Ihrem Projektverzeichnis nachsehen, ob die Sicherungsdateien dort gespeichert wurden.
N/A
Automatic Back-Up and Save settings
