| Version(en): | V8i | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Archivieren/Sichern | ||
Wie kann man die Dateigrösse von Packager Datei limitieren?
Packager wird zum Replizieren (oder Packen) einer Umgebung von einem Benutzer auf einem Computer zum Nutzen eines anderen Benutzers auf einem anderen Computer verwendet - möglicherweise von einem anderen Unternehmen. Während des Betriebes sammelt der Packager alle Dateien, die sich auf eine bestimmte Master-Designdatei beziehen. Diese Dateien werden dann analysiert und der Packager reproduziert die gleiche Dateisystemstruktur wie die Quelle, basierend auf der Kategorie der Dateien. Diese Umgebung umfasst:
• den aktuellen Arbeitsbereich
• Konfigurationsvariablen
• Linienstileinstellungen
• Seed-Dateien
• angehängte (und verschachtelte) Referenzen
Manchmal, wenn die Dateien aus der .pzip-Datei extrahiert werden, gibt es eine "0" -Anzahl von Einträgen. Ein Grund dafür kann sein, dass die Dateigrößenbeschränkung erreicht wurde.
Die Dateigrößen dürfen 4 GB nicht überschreiten (Beschränkung des Betriebssystems), dies gilt für die komprimierte und nicht komprimierte Größe einzelner Dateien und die Größe der gesamten ZIP-Datei. Die maximal zulässige Anzahl von Dateien in einem Paket beträgt 65.535.
Sie werden aufgefordert, die Dateigröße oder die Anzahl der Dateien zu reduzieren, bevor Sie die gepackte Datei zum Extrahieren erstellen. Das heisst, dass z.B. Rasterdateien sehr groß sein können. Daher kann es hilfreich sein, die Anzahl dieser Dateien im Paket zu reduzieren oder sie vollständig zu entfernen.
N/A
File size limiter for the Packager file
