| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | CONNECT |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | GUI |
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Anzeigen von Ansichten in mehreren Anwendungsfenstern.
Mit der Einführung der MicroStation CONNECT Edition ist es möglich, mit mehreren Anwendungsfenstern von insgesamt 2 bis 4 zu arbeiten. Wenn diese Anwendungsfenster 'aktiviert' sind, ist es nicht möglich, eine der 8 verfügbaren Ansichten in diesen Fenstern einfach per 'Drag & Drop' zu verschieben. Standardmäßig ist Anwendungsfenster 2 mit Ansicht 5 bis 8 gefüllt.
Dies kann erreicht werden, indem Sie mit der linken Maustaste auf das Kopfzeilensymbol der Ansicht klicken, die verschoben werden soll, zu Bildschirm wechseln wählen und das gewünschte Anwendungsfenster auswählen.
In einigen Fällen kann es vorkommen, dass ein Anwendungsfenster, das zu einen anderen Monitor verschoben wurde (sowie Symbolleisten usw.), sich nicht an diesen Monitor 'hält' und beim Neustart des Programms wieder auf dem Hauptmonitor angezeigt wird. In diesem Fall:
- Bewegen Sie das Anwendungsfenster erneut auf den gewünschten Monitor.
- Maximieren Sie das Anwendungsfenster auf diesem Monitor.
- Wählen Sie: Datei > Einstellungen speichern.
Beim nächsten Start des Programms sollte das Anwendungsfenster auf dem vorgesehenen Bildschirm angezeigt werden.
- https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0033235
- N/A
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0111951
