| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | V8i, CONNECT |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | DGN |
| Produktunterbereich: | Öffnen |
Hinweis: Diese Lösung sollte nur befolgt werden, wenn Sie mit der Installation von Software und / oder dem Ändern von Installationsoptionen sowie mit der Arbeit an Windows-Registry vertraut sind.
Es kann passieren, dass das DGN-Format nicht mehr mit der richtigen Anwendung verknüpft ist, was sich dann z.B. bei einem Doppelklick auf die DGN zum Öffnen auswirkt.
Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Funktion "Dateizuordnung" erneut zu installieren.
Hinweis: Die folgenden Schritte sollten nur von IT-Spezialisten und mit Genehmigung Ihrer IT-Abteilung ausgeführt werden.
Wenn die erste Methode die Dateizuordnung nicht ordnungsgemäß wiederherstellt, können Sie Windows schnell zum Zurücksetzen der Dateizuordnung zwingen, indem Sie die relevanten Registrierungsschlüssel für MicroStation-Dateitypen löschen.
Wählen Sie in der Liste "Empfohlene Programme" die Version von MicroStation aus, mit der Sie DGN-Dateien verknüpfen möchten. Sie sollte zu diesem Zeitpunkt dort aufgeführt sein (andernfalls suchen Sie manuell nach der richtigen "ustation.exe").
Die DGN-Dateien werden jetzt der richtigen Version von MicroStation zugeordnet.
Dies kann auch einige Probleme bei der Verarbeitung von .pzip-Dateien von MicroStation Packager lösen.
N/A
How to Fix lost DGN file association
