| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Benutzervoreinstellungen | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Wie man MicroStation bzw. dessen Benutzer(vor)einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzt
In einigen seltenen Fällen, beispielsweise nach einem Stromausfall oder einem Programmabsturz, kann es vorkommen dass MicroStation das korrekte Neustarten verweigert oder entweder dabei abstürzt oder eine Fehlermeldung beim Öffnen einer Datei anzeigt. (z.B. "Dialogobjekt vom Typ 'IconCmd', ID = xxx aus Dialogfeld "xxx" kann nicht geladen/erstellt werden"). In diesen Fällen kann das Zurücksetzen der MicroStation auf die Werkseinstellungen das Problem vielleicht beheben.
in Windows XP: Auf die Windows-Schaltfläche "Start" klicken und "Ausführen" wählen in Windows Vista / 7 / 8 / 10 : in der Windows Suche "Ausführen" eingeben und die Eingabetaste betätigen
Gehen Sie zur ustation.exe (Standardverzeichnis für die 32-Bit-Betriebssystem: C:\Programme\Bentley\Microstation V8i (SelectSeries)\MicroStation\ ustation.exe und für 64-Bit-Betriebssystem: C:\Program Files (x86)\Bentley\Microstation V8i (SelectSseries)\Microstation\ustation.exe
Schreiben Sie ein Leerzeichen nach dem ...\ustation.exe " und geben -restoredefaults ein (Ergebnis: ...\ustation.exe -restoredefaults)
Hinweis: Wenn der vollständige Pfad der ustation.exe in Anführungszeichen ist, setzen Sie bitte ein Leerzeichen hinter die Ausführungszeichen und geben dann -restoredefaults ein. (Ergebnis: "...\ustation.exe" -restoredefaults)
Ein MicroStation-Befehlsfenster mit Details zu dieser Operation wird angezeigt. Drücken Sie irgendeine Taste um dieses Fenster zu verlassen.
Rechter Mausklick auf das MicroStation-Verknüpfungssymbol > "Eigenschaften" wählen
Gehen Sie auf die Registerkarte "Verknüpfung"
Schreiben Sie -restoredefaults am Ende der aktuellen Zeile im Feld "Ziel" (...\ustation.exe" -restoredefaults) (beachten Sie das Leerzeichen zwischen den Ausführungszeichen und -restoredefaults).
"Übernehmen" und "OK" anklicken
Starten Sie MicroStation über diese Verknüpfung
Gehen Sie erneut in die Microstation Verknüpfungseigenschaften um das Leerzeichen und -restoredefaults vom Ende des Dateipfades wieder zu entfernen.
Ordner mit den aktiven Benutzer Voreinstellungen (UPF, XML) im Windows-Explorer öffnen
Was wird in Benutzervoreinstellungsdatei (UPF) und XML-Dateien gespeichert?
Variablen für UPF und XML Benutzervoreinstellungsdateien
Seed Dateien für Benutzervoreinstellungen (UPF + XML) erstellen und konfigurieren
Anderssprachige Quellen
