| Produkt(e): | Web Services Components | ||
| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | N\A | ||
Mit der kürzlichen Einführung des neuen Bentley.com wurde festgestellt, dass einige der Kontaktinformationen des Supports nicht mehr aufgeführt sind. Um dieses Problem zu lösen, haben wir heute das CONNECT Center und das Enterprise Portal aktualisiert, um diese Informationen anzuzeigen.
1) Navigieren Sie zu www.bentley.com
2) Wählen Sie SUPPORT aus.
3) Auf der Startseite des Supports für Ihre Bentley-Software können Sie zum CONNECT Center navigieren.
-Wenn Sie Hilfe zu Ihrer Software > Lernen und Unterstützung erhalten, gelangen Sie über die Option 'GO TO CONNECT Center' zum CONNECT Center.
4) Wählen Sie die Option Select auf der Seite New Service Request .
5) Es wird eine Option zur Auswahl der Seite mit den Support-Kontaktinformationen angezeigt.
6) Die Kontaktinformationen des SELECTservices SELECT-Programms werden für Benutzer mit einem entsprechenden Servicevertrag mit Bentley Systems, Inc. angezeigt.
X
