| Produkt(e): | MicroStation PowerDraft | ||
| Version(en): | 08.11.09.833 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DGN | ||
| Produktunterbereich: | Öffnen |
Wie kann man MicroStation PowerDraft mit unbenannter Zeichnung starten
MicroStation Powerdraft bietet die Möglichkeit, mit dem Erstellen einer neuen unbenannten Zeichnung zu beginnen, ohne dass eine neue leere Datei gefunden oder manuell erstellt werden muss.
die Option 'Mit unbenannter Zeichung starten' auswählen
OK anklicken
HINWEIS: Wenn Sie Powerdraft mit dem Erstellen einer unbenannten Zeichnung beginnen, können Sie nicht Benutzer, Projekt oder Benutzeroberfläche auswählen. Die zuletzt ausgewählten Kategorien werden verwendet, oder die standardmäßig festgelegten Kategorien werden verwendet.
Es ist auch erwähnenswert, dass aufgrund von Änderungen bei der Ausführung der Datei öffnen- oder Arbeitssitzung in MicroStation oder PowerDraft CONNECT Edition die Option "Mit unbenannter Zeichnung starten" nicht mehr in den Arbeitsbereich-Voreinstellungen verfügbar ist.
XXXXXXX(Add links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0110252
