| Version(en): | V8i, CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Sonstiges | ||
Festlegen einer Farbtabelle für die Verwendung in einem bestimmten Projekt und Beschreibung der Verwendung von Farbtabellen in Referenzdateien.
Konfigurationseinstellungen müssen so festgelegt werden, dass sie auf Ihre Farbtabelle verweisen:
Arbeitsbereich> Konfiguration> Farben> Standardfarbtabelle
Bezüglich Referenzen und Farbtabellen gibt es zwei Optionen
Unter:
Einstellungen-> Referenz
Wenn "Use Color Table" auf "OFF" gestellt wird,
Alle Referenzen werden mit der aktuell angefügten Farbtabelle der "Aktiven Datei" angezeigt.
Unter:
Wenn Sie "Use Color Table" verwenden, schalten Sie "ON" ein.
Alle Referenzen verwenden die Farbtabelle, die in ihren einzelnen Referenzdateien gespeichert ist.
Wenn in jeder Referenzdatei eine andere Farbtabelle gespeichert ist, wird sie anders angezeigt.
http://communities.bentley.com/products/microstation/f/19565/t/47229.aspx
Englischsprachige Quelle
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0111899
