| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | Alle |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | Austausch |
| Produktunterbereich: | STEP |
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group |
Problembeschreibung
Die Funktion für den STEP-Import stürzt ab. Dies passiert mit jeder Datei, nachdem der OK-Button des Dialoges gedrückt wird.
Schritte zur Problembehebung
- Zur Problembehebung kann die Konfigurationsvariable MS_DATA geprüft werden. Zu finden ist diese im Pulldownmenü Arbeitsbereich, Menüeintrag Konfiguration und dort oben rechts im Fenster mit den alphabetisch sortierten Variablen.
- Die Variable ist üblicherweise von MicroStation (System) gesetzt und zeigt auf den Ordner ...\Workspace\system\data\ der Installation. Steht hier ein Pfad mit dem Verweis auf ein anderes Verzeichnis, das nicht die richtigen Dateien enthält, funktioniert der STEP-Import nicht, wenn hierfür wichtige Dateien fehlen. Das passiert auch, wenn der Inhalt des zuvor genannten Standard-Ordners verändert wurde.
- Das Korrigieren der Variablen MS_DATA ist durch bloßes Löschen der Variablen möglich. Sie wird beim nächsten Öffnen der Zeichnung korrekt wieder hergestellt. Oder aber der Zielordner muss die richtigen Dateien enthalten.
- https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0033689
Anderssprachige Quellen
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0108637
