Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
V8i, CONNECT, 2023, 2024 |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Austausch |
Produktunterbereich: |
STEP |
Problembeschreibung
Wie wandelt man eine 3D-Datei z.B. DGN in das STEP Format um?
Wie exportiert man eine eine 3D-Datei z.B. DGN in eine STEP Datei?
Schritte zur Problembehebung
IN CONNECT, 2023, 2024:
Die folgende Beschreibung ist ein Ausschnitt aus der MiroStation-CONNECT Hilfe welcher unter dem Thema "So exportieren Sie STEP-Daten" zu finden ist.
- Öffnen Sie eine 3D-Datei in MicroStation.
- Wählen Sie " Datei > Export > Austausch-Dateitypen > Step (*.stp) ".
- Wählen Sie das zu exportierende Volumenelement-Modell oder -Assembly aus, und bestätigen Sie die Auswahl mit einem Datenpunkt.
Der Dialog "STEP AP203/AP214-Datei exportieren" wird geöffnet.
- (Optional) Tragen Sie in den Feldern "Autor", "Organisation" und "Bestätigt von:" die entsprechenden Informationen ein.
- (Optional) Wählen Sie im Dialog " Datei > Exportieren als ", um einen Dateinamen für die Exportdatei anzugeben.
Wenn Sie diesen Schritt auslassen, wird als Dateiname der exportierten STEP-Datei der Dateiname der Zeichnungsdatei mit der Erweiterung ".stp" verwendet.
- (Optional) Wählen Sie im Dialog " Datei > Protokolldatei" , um einen Dateinamen für die Protokolldatei anzugeben.
Wenn Sie diesen Schritt auslassen, wird als Dateiname der erstellten Protokolldatei der Dateiname der Zeichnungsdatei mit der Erweiterung ".log" verwendet.
- (Optional) Wählen Sie im Dialog " Einstellungen > Exporteinstellungen ".
Der Dialog " AP203/AP214-Exporteinstellungen" wird geöffnet.
- (Optional) Ändern Sie die Einstellungen, und klicken Sie anschließend auf "Fertig".
- Klicken Sie im Dialog "STEP AP203/AP214-Datei exportieren" auf "Exportieren", um den Datenexport zu starten.
Nach Abschluss des Exports wird der Dialog geschlossen.
In V8i:
Die folgende Beschreibung ist ein Ausschnitt aus der MiroStation-V8i Hilfe welcher unter dem Thema "STEP AP203/AP214-Dateiaustausch" zu finden ist.
- Wählen Sie "Datei" > "Exportieren" > "STEP AP203/AP214".
- (Optional) Wählen Sie im Dialog "Datei" > "Exportieren als", um einen Dateinamen für die Exportdatei anzugeben.
Wenn Sie diesen Schritt auslassen, wird als Dateiname der exportierten STEP-Datei der Dateiname der Zeichnungsdatei mit der Erweiterung ".stp” verwendet.
- (Optional) Wählen Sie im Dialog "Datei" > "Protokolldatei", um einen Dateinamen für die Protokolldatei anzugeben.
Wenn Sie diesen Schritt auslassen, wird als Dateiname der erstellten Protokolldatei der Dateiname der Zeichnungsdatei mit der Erweiterung ".log” verwendet.
- (Optional) Wählen Sie im Dialog "Einstellungen" > "Exporteinstellungen".
Der Dialog "AP203/AP214-Exporteinstellungen" wird geöffnet.
-https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0033689
Anderssprachige Quelle
English
Ursprünglicher Autor: |
Yvonne Lohse |
