| Version(en): | 10.11.00.42 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Dokumentation und Hilfe | ||
Dies ist die Liste der behobenen Probleme für MicroStation CONNECT Edition Update 10, 10.11.00.36.
Siehe die Details in der folgenden Tabelle:
Beschreibung | |
| 1005893 | Es wurde ein Problem mit dem Export von Ebenen nach CSV behoben, bei welchem die Ebenen-Nummern nicht aus dem CSV in eine bestimmte Datei importiert werden konnten. | |
| 967106 | Problem mit dem Befehl "Dialogabschnitt" > "Schnitt durch Projektion" > "Element" behoben. | |
| 967913 | Es wurde ein Problem mit Georeferenziertem PDF behoben, welches falsch angeordnet worden ist. | |
| 970059 | Es gab ein Problem beim Speichern von DGN in DWG, bei welchem die gefüllten und gemusterten Formen nicht korrekt angezeigt wurden. | |
| 932069 | Das Problem mit Speichern unter für bestimmte Dateien wurde behoben und führte während des Absturzes zu schreibschutz. | |
| 776532 | Es wurde ein Problem behoben, bei welchem die 3D Parallel / Senkrechtbeschränkung mit einem bestimmten 2D-Linienelement nicht korrekt funktionierte. | |
| 909850 | Behobenes Problem mit Elementen, welche für diese spezielle Datei ausgewählt wurden und einen Absturz verursachen. | |
| 959690 | Es wurde ein Problem behoben, bei welchem die Referenzanzeige nicht korrekt mit der gespeicherten Ansicht verknüpft war. | |
| 947017 | Das Problem mit der Registerkarte Suchen in Elementen führte zum Absturz von MS für die i.dgn-Datei. | |
| 947695 | Das Problem mit einer bestimmten Datei mit gedrehtem Schwerpunkt wurde behoben. | |
| 974231 | Es gab ein Problem mit dem Solar Exposure Calculator, bei dem der Norden aus einer Referenz und nicht aus der Hauptdatei verwendet wurde. | |
| 916763 | Das Problem USTN_WORKSETDGNWSTEMPLATE erzeugt zwei Blattindizes in einer Datei. | |
| 659785 | Es wurde ein Problem mit DGN mit angehängter verschachtelter Referenz behoben, bei welcher die gemeinsame Zelle nicht in einer bestimmten Datei angezeigt wurde. | |
| 716621 | Es wurde ein Problem mit dem spezifischen Dateiexport von 3D DXF oder DWG nach 2D behoben. DGN verliert die Farbtabelle. | |
| 935195 | Es wurde ein Problem behoben, bei welchem Luken zu einer langsamen Öffnung der Datei führten. | |
| 942752 | Das Problem mit dem Feld Bericht wurde behoben, welches die mit dem Obejekttypepen verknüpften Nachschlagedaten nicht füllt. | |
| 694699 | Es wurde ein Problem behoben, bei welchem Zellen mit enthaltenen Tags im Zellauswahlsymbol grafisch kleiner erschienen. | |
| 957413 | Verbesserte Leistung bei der Manipulation von Referenzdateien. | |
| 964499 | Behobenes Problem bei welchem kein Textfeld für benannte Zäune Eigenschaften platziert werden konnte. | |
| 965774 | Es wurde ein Problem gelöst, bei welchem der spezifische GeoTIFF von der korrekten Koordinatenposition verschoben wurde. | |
| 863101 | Ein Problem mit ungleichmäßiger (konvexer oder konkaver) Formmaskierung auf 3sm, welches in LumenRT nicht zu sehen war, wurde behoben. | |
| 979381 | Das Problem, bei welchem Zellen aus *.PAT mit der Verwendung der Skala unter 0,05 nicht berücksichtigt wurden, wurde behoben. | |
| 965057 | Es wurde ein Problem behoben, bei welchem die Bemaßung der Referenzen auf 0 zurückgesetzt wurde, wenn Modelle in falscher Reihenfolge geöffnet wurden. | |
| 977731 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem Sachdeten auf der Standardebene und nicht auf der aktiven Ebene platziert wurden. | |
| 940153 | Es gab ein Problem beim Speichern mehrerer Bilder mit Ebenen aus dem Luxologie-Dialog, bei welchem ein falsches Bild für die im Luxologie-Dialog eingestellte Vorschauausgabe gespeichert wurde. | |
| 947598 | Gelöstes Problem nei welchem die Druckvorschau auf eine bestimmte Datei MicroStation CE aufhängt. | |
| 934397 | Behobenes Problem bei welchem Solid ändern (Modus: Fläche ändern), keine Vorschau während der Entwicklung durch den Schnitt auf Solids erzeugt. | |
| 385197 | Das Problem, bei welchem das Hintergrundbild im Ausgabebild der Datei Tone map bing nicht angezeigt wurde, wurde behoben. | |
| 468482 | Ein Problem mit Solar, bei welchem es nicht nach LXO exportiert wurde, wenn die Intensität der SONNE = Keine SONNE war, wurde behoben. | |
| 670860 | Behobenes Problem mit dem Tool "Bild speichern", bei welchem sich nicht der zuletzt verwendete Speicherort zum Speichern des Bildes erinnerte wurde. Benutzer musste jedes Mal, wenn er "Bild speichern" verwendete, zum gewünschten Speicherort navigieren. | |
| 700255 | Es wurden importierte LXP-Materialien korrigiert, die auf dem Element in der gerenderten Ausgabe nicht zu sehen waren. | |
| 945221 | Ein spezielles Problem mit "Entlang Element" messen in einer bestimmten Datei wurde, behoben. | |
| 8776 | Es gab ein Problem mit Importkoordinaten, bei welchem Dateipfade, die länger als 125 Zeichen waren, nicht behandelt wurden. | |
| 158946 | Es wurde ein spezifisches Problem beim Export nach FBX in einer bestimmten Datei behoben. | |
| 800955 | Es wurde ein Problem behoben, bei welchem der spezifische STEP-Export unvollständig war. | |
| 916971 | Es wurde ein Problem behoben, bei welchem Ebenen von dgnlib beim Komprimieren von DGN-Dateien vorübergehend verloren gehen. | |
| 327898 | Das Problem mit dem HTML-Autor, welcher mit Microsoft Edge unter Windows 10 nicht funktioniert, wurde behoben. | |
| 958085 | Das Problem mit der DIN-Bemaßung welche in DWG nicht korrekt angezeigt wurde, wurde behoben. | |
| 959536 | Das Problem bei welchem _USTN_USERCFG von der Anwendung gesperrt wurde, wurde behoben. | |
| 960793 | Es wurde ein Problem behoben, bei welchem der MText einer bestimmten DWG-Datei nicht korrekt angezeigt wurde und mehrzeilig statt einzeilig angezeigt wurde. |
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 11, 10.11.00.36
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 10, 10.10.00.23
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 9, 10.09.01.01
