| Product(s): |
MicroStation |
| Version(s): |
V8 XM, V8i, V8i (SELECTseries) |
| Environment: |
N/A |
| Area: |
GUI |
| Subarea: |
Dialogs |
| Original Author: |
Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group |
Ein Dialog erscheint nicht auf dem Bildschirm nach dem Aktivieren des Tools.
Es erscheint keine Fehlermeldung und das Problem tritt dateiunabhängig auf.
oder:
Ein Dialog erscheint zwar, hängt aber an einem Bildschirmrand fest und lässt sich nicht in den Bildschirm verschieben.
Lösung
- Aktivieren des betroffenen Tools.
- Überprüfen, ob das Tool im MicroStation Menü "Fenster" gelistet ist und in der Liste mit linkem Mausklick auswählen.
- Erscheint es trotzdem nicht, prüfen ob der betroffene Dialog Fokus hat (beim Wählen im Fenster-Menü).
- ALT + LEERTASTE gleichzeitig drücken, ein Kontextmenü sollte erscheinen.
- Auf der Tastatur den Buchstaben "V" (verschieben) aktivieren oder die Maus bewegen.
- Nun die Pfeiltasten der Tastatur benutzen, um den Dialog zu verschieben.
Hierbei solange alle Richtungen versuchen, bis eine Außenkante des Dialogs erscheint.
- Nach einem Linksklick der Maus in der Ansicht ist nun der Dialog wieder sichtbar.
Siehe auch:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109834
