| Version(en): | 08.11.09.833 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Basisgeometrie | ||
Beim Platzieren einer SmartLine mit mehreren Segmenten (linestring) in einer 3D-Datei gibt es in der Elementinformation einen Wert im Feld "Überhöhung" (Geometrie). Was bedeutet dieser Wert?
Der Wert für "Überhöhung" wurde hinzugefügt, um das DWG-Konzept der "light weight polyline" zu unterstützen, bei dem es sich im Wesentlichen um eine 2D-Linienfolge mit einer Z-Tiefe vom Ursprung der Zeichnung handelt. Wenn also ein Linestring auf einer Ebene liegt, ist die Höhe die Z-Koordinate der Ebene. Wenn man einen Punkt eines Linestrings verschiebt, damit er auf der ZX-Ebene liegt, wird die Höhe der Y-Koordinate angezeigt.
MicroStation erfasst programmgesteuert Informationen zur Z-Ebene, in den der Liniestring fällt. Der im Feld "Überhöhung" angezeigte Wert gibt also den Z-Koordinatenwert dieser Ebene an.
N/A
