| Version(en): | 10.11.00.36 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Arbeitsbereiche |
Während der Überprüfung der Änderungen an der MicroStation-Konfiguration während eines kürzlichen Trainingseinsatzes erkundigte sich ein Kursteilnehmer, ob es eine Möglichkeit gibt, den Zugriff auf die WorkSpace/WorkSet-Auswahl zu kontrollieren oder einzuschränken.
In der MicroStation CONNECT Edition entspricht ein WorkSet einem "Projekt", während ein WorkSpace als Gruppierung für zugehörige WorkSets dient. Innerhalb einer Organisation kann ein WorkSpace verwendet werden, der einen Client repräsentiert, wobei die zugehörigen WorkSets die einzelnen Projekte für diesen Client sind. Mit der Konfigurationsvariablen _USTN_WORKSPACELABEL kann dann die Bezeichnung definiert werden, die auf WorkSpaces angewendet wird und die der Benutzer auf der Benutzeroberfläche sieht. Das Format für die Verwendung dieser Konfigurationsvariablen ist:
_USTN_WORKSPACELABEL = Client
Dadurch kann das WorkSpace-Label den spezifischen Anforderungen eines Unternehmens gerecht werden. Mögliche Verwendungszwecke für das Label können Kunde, Abteilung, Disziplin oder Einheit sein.
WorkSpaces und WorkSets sind ein leistungsstarkes Feature, das benutzerdefinierten Zugriff auf zwei Ebenen der MicroStation-Konfiguration ermöglicht. Nicht alle Unternehmen möchten jedoch, dass ihre Benutzer in der Lage sind, einen WorkSpace/WorkSet auszuwählen oder zu erstellen. Der Zugriff auf diese Features kann über die Konfigurationsvariable MS_CONFIGURATIONOPTS gesteuert werden.
Diese Variable wird durch eine kommagetrennte Liste definiert und kann zu jeder Konfigurationsdatei auf jeder Konfigurationsebene hinzugefügt werden.
Mögliche Werte sind unter anderem:
-Nicht zulassen der Auswahl des Arbeitsbereichs
-Auswahl des Arbeitsbereichs deaktivieren
-Nicht zulassen des Erstellens von Arbeitsbereichen
-Verbieten Sie das Erstellen von WorkSets.
Ein Unternehmen möchte nicht, dass seine Benutzer einen WorkSpace oder ein WorkSet erstellen können. Diese Funktionen sind Teamleitern und Mitgliedern ihres CAD-Management-Teams vorbehalten. Sie erfordern jedoch, dass ein Benutzer einen WorkSpace oder ein WorkSet auswählen kann. Die Variable MS_CONFIGURATIONOPTS kann so definiert werden, dass die Erstellung von WorkSpace/WorkSet nicht erlaubt ist, während sie gleichzeitig die Möglichkeit bietet, einen vorhandenen WorkSpace/WorkSet auszuwählen. Bei der Konfiguration dieser Variable für Benutzer wird die folgende Variablendefinition verwendet:
MS_CONFIGURATIONOPTS = DisallowCreatingWorkSpace, DisallowCreatingWorkSet
Wenn Sie eine Datei öffnen, die einem anderen WorkSpace/WorkSet als dem aktiven WorkSpace/WorkSet zugeordnet ist, wird weiterhin ein Mismatch Alert angezeigt. Wenn der Benutzer "Verwenden und Aktivieren...." wählen würde, würde dies dem Benutzer den Zugriff auf einen anderen WorkSpace/WorkSet ermöglichen.
X
