| Version(en): | 08.11.x | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Hardware/Eingabegeräte | ||
Durch Drücken der rechten Maustaste (Drei-Tasten-Maus) soll ein Befehl ausgeführt werden und nicht nur bei einem aktiven Befehl dieser abgebrochen werden, wobei der Befehl an sich ja weiter aktiv bleibt (MicroStation-Standard). Z.B. soll zusätzlich der Befehl Elementauswahl aktiv sein nach dem Drücken, so dass der ursprüngliche Befehl nicht mehr aktiv ist.
Vorgehensweise um oben beschriebenes zu erreichen:
Aber Achtung: Dies überschreibt die rechte Maustaste und andere Funktionen dieser Taste, die in einigen Befehlen wichtig ist. Z.B. kann so das Kontextmenü nicht mehr aufgerufen werden.
Maustasten können nicht neu zugeordnet werden
Tentativ Fangen funktioniert nicht
Ähnliche Aufgabenstellung
How to set the right/left buttons of a mouse to Dynamic Pan
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski |
