Inhalt einer Fläche messen und als Text platzieren
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):08.11.09.459
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Text
 Produktunterbereich:Felder
Fläche messen, Wert automatisch als Beschriftungstext platzieren.
Problemlösung
Im Texteditor öffnet sich durch einen rechten Mausklick in das Eingabefeld ein Optionsmenü. Hier gibt es den Menüpunkt Feld einfügen. Nach dem Aufrufen wird Feldtyp = Elementeigenschaften eingestellt und mit OK bestätigt.
Nach Auswahl der gewünschten Fläche kann in der Kategorie Geometrie der Punkt Fläche angeklickt werden. Im Feld unten wird jeweils angezeigt, was gerade generiert werden würde. Es lassen sich in der Kategorie Flächenformat auch noch Einstellungen für die Beschriftung, Einheiten, etc. vornehmen. Mit einem OK kann der Wert an der gewünschte Stelle in der Zeichnung platziert werden.
Der Wert des Feldes ist dynamisch. Ändert sich die Fläche, wird der Wert neu berechnet und angezeigt.
Sehen Sie auch
Textfeld / Feld in normalen Text auflösen / umwandeln
Anderssprachige Quelle
Text fields
 Ursprünglicher Autor:Sven Zigelski
