| Version(en): | CONNECT Edition ab Update 5 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Dokumentation und Hilfe | ||
Mit der Veröffentlichung der MicroStation CONNECT Edition (Update 5) ist der Link zur Hilfe-Dokumentation in die Cloud gegangen und öffnet standardmäßig eine Webseite von der Bentley-Website.
Je nach Geschwindigkeit Ihrer Verbindung kann der Zugriff auf die Online-Hilfe-Dokumentation über die Website von Bentley sehr lange dauern.
Gibt es eine Möglichkeit, auf die Dokumentation vom lokalen Laufwerk aus zuzugreifen?
Diese Funktion kann unter den Arbeitsbereichseinstellungen im Menü deaktiviert werden:
Menüpunkt: "Datei" > "Einstellungen" > "Benutzer" > "Voreinstellungen" > "Einstellungen für die Hilfe" > "Online Hilfe verwenden" deaktivieren
Aufgrund von Problemen mit der Bedienung und dem Zugriff auf die Online-Hilfe-Dokumentation wird nur die lokale Hilfe-Dokumentation geöffnet. Diese Änderung wurde in Update 10 implementiert und geht in die lokale Dokumentation unabhängig davon ob diese Einstellung ein- oder ausgeschaltet ist. Es wird erwartet, dass es in einem zukünftigen Release wieder geändert wird.
Da offline nur eine englischsprachige Hilfe zur Verfügung steht, dass die deutsche Hilfe unter folgendem Link Online eingesehen werden:
Aktualisierte Hilfe-Dateien für Folge-Update-Versionen können über folgende Links Online eingesehen werden: https://docs.bentley.com/LiveContent/web/ui.xql?action=html&resource=publist_home.html
Update 6: https://docs.bentley.com/LiveContent/web/pub.xql?c=t&action=home&pub=MicroStation Help-v8&lang=de
Update 8: https://docs.bentley.com/LiveContent/web/pub.xql?c=t&action=home&pub=MicroStation Help-v10&lang=de
Update 10: https://docs.bentley.com/LiveContent/web/pub.xql?c=t&action=home&pub=MicroStation Help-v12&lang=de
Da die Hilfe-Seite neu gestaltet wird, stehen die Hilfe Dateien zur Zeit übergangsweise nur begrenzt und bedauerlicherweise auch nicht in Deutsch zur Verfügung.
Alternativ kann die deutsche Hilfe-Datei der Version Update 10 als CHM-Datei unter folgendem Link heruntergeladen werden:
https://bentley.sharefile.com/d-s6a17e0d5e564a2b9
Weiter Vorgehensweise dazu kann unter folgender wiki eingesehen werden:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034025
Ist die Hilfedatei für MicroStation CONNECT Version auf Deutsch vorhanden?
