| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Koordinatensysteme | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
In MicroStation V8i kann man zwischen dem polaren und dem kartesischen Koordinatensystem mit der Leertaste umschalten, während sich AccuDraw im Fokus befindet.
Wie kann dies in MicroStation CONNECT Edition durchgeführt werden? Die Leertaste funktioniert da nicht mehr.
Die selbe Funktionalität ist in MicroStation CONNECT Edition weiterhin verfügbar, aber anstatt die Leertaste zu verwenden, muss man auf die Taste"M" tippen.
Dadurch wird der AccuDraw-Kompass zwischen dem kartesischen Koordinatensystem (durch ein Quadrat dargestellt) und dem Polar-Koordinatensystem (durch einen Kreis) umgeschaltet.
MicroStation CONNECT Edition – Hilfe > Thema: Zeichnen und Modellieren> Koordinateneingabe und Accudraw
Switching between Polar and Cartesian coordinate system
