| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Text | ||
| Produktunterbereich: | Textstile |
Eine Zelle wurde in einer DGN mit einem Textstil mit dem Namen „TEST“ erstellt. Jetzt wird die Zelle in einer anderen DGN Datei platziert, die einen Textstil mit demselben Namen hat, obwohl die Einstellungen unterschiedlich sind. Der Zellentext entspricht nicht den Einstellungen in der DGN, in der er platziert wurde.
Die zum Anzeigen des Zellentextes verwendeten Textstilinformationen werden in die Zellenbibliothek geschrieben. Wenn eine Zelle platziert wird, werden die Attribute daher aus den Textstilen der Zellbibliothek festgelegt, nicht aus den aktiven DGN-Textstilen.
XXXXXXX(Add more links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
Duplicated text Styles and cells
