| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Text | ||
| Produktunterbereich: | Textstile |
Wie kann man AutoCAD-Textstile löschen
Wenn Sie sich in einer AutoCAD-Datei befinden, wenn Sie alle Textstile aus der Datei löschen, schließen Sie die Datei und öffnen Sie dann die Datei erneut.
Ein Textstil wird als Standard erstellt. Wenn der Textstil Standard gelöscht wird, wird ein anderer Textstil erstellt.
Wenn Sie eine AutoCAD-Datei öffnen, erstellt MicroStation automatisch einen Textstil mit dem Namen Standard.
Eine AutoCAD-Datei kann nicht geöffnet werden, wenn mindestens ein Textstil vorhanden ist. Wenn der Standardtextstil gelöscht oder nicht vorhanden ist.
Microstation erstellt dann einen Textstil basierend auf dem Namen der in Style „none“ verwendeten Schriftart. Ein Beispiel wäre, wenn der Schriftstil "Style-none" der Schriftstil "Arial" war, dann würde MicroStation einen Textstil namens "Arial-Txt" erstellen, der dem Namen der verwendeten Schriftart entspricht.
XXXXXXX(Add more links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
