| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Text | ||
| Produktunterbereich: | Textstile |
Wie entferne ich einen Textstil aus einer DGN, der nicht gelöscht werden kann?
Wenn Sie die nicht verwendeten Textstile aus einer DGN-Datei entfernen möchten, die gesperrt sind, weil sie zu einem bestimmten Zeitpunkt aus einer V8-DGN-Bibliothek referenziert wurden, können Sie folgende Tastatureingabe verwenden:
TEXTSTYLE UNLOCK <Name des gesperrten Textstils>
Diese Eingabe funktioniert nur, wenn der Textstil in Ihrer aktuellen Datei vorhanden und gesperrt ist.
ACHTUNG: Sobald ein Textstil entsperrt ist, kann er gelöscht werden.
Für Text oder Bemaßungen, die einen Textstil verwenden, der nicht gefunden werden kann, wird standardmäßig der Textstil "Keine" verwendet.
XXXXXXX(Add more links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
Unable to delete a text style in DGN file
