| Version(en): | 08.11.09.833 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DWG | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Im DWG-Arbeitsmodus und mit angehängten DGN-Dateien wird MicroStation beim Öffnen der Masterdatei mit einer Meldung in der Nachrichtenzentrale angezeigt:
DGN-Referenz "... \ ReferenceDGN1.dgn" wurde für "ReferenceDGN1.dwg" ersetzt. Die DWG-Referenzdatei: "ReferenceDGN1.dgn" konnte nicht gefunden werden - "... \ ReferenceDGN1.dgn" wurde für diesen Anhang ersetzt . Dieses Verhalten wird erwartet, wenn eine DGN-Datei als Referenz an eine DWG-Datei angehängt wird, da der DGN-Name nicht in einer DWG-Anlage gespeichert werden kann.
Bei der Arbeit mit einem Dokumentenverwaltungssystem kann das zu verschiedenen Problemen führen.
Es gibt keine Lösung für dieses Problem, da es sich um “Works As Designed“ handelt.
Es ist jedoch möglich, das Anhängen von DGN-Dateien als Referenz zu verhindern, wenn Sie im DWG-Arbeitsmodus in MicroStation arbeiten.
Dies kann durch Hinzufügen der Capability-Anweisung erfolgen
_USTN_CAPABILITY_DWG> -CAPABILITY_REFERENCE_V8
in ... \ Bentley \ MicroStation V8i (SELECTseries) \ MicroStation \ config \ system \ workmode.cfg
Bevor Sie Änderungen an der Konfigurationsdatei vornehmen, erstellen Sie bitte eine Kopie, die als Backup verwendet werden soll.
XXXXXXX(Add more links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
DGN reference files in DWG work mode
