Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 08.11.09.833 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | DWG | ||
Produktunterbereich: | Allgemein | ||
Civil3D DWG kann nicht vollständig in Microstation geöffnet werden
Überprüfen Sie die folgenden Schritte, um festzustellen, ob die richtigen Softwareversionen verwendet werden:
1. Öffnen Sie eine beliebige DWG-Datei in Microstation und verwenden Sie die Tastatureingabe: version
Dadurch wird überprüft, welche Version von Autodesk RealDWG verwendet wird.
2. Laden Sie die entsprechende Version von Civil3D Object Enabler herunter. Überprüfen Sie, dass Sie die x32-Bit-Version von Civil3D OE und nicht x64 verwenden.
3. Bei der Installation von Civil3D OE werden Sie aufgefordert, die Version des von Ihnen verwendeten RealDWG auszuwählen. Geben Sie die Version ein, die Sie vorher mit der Tastatureingabe bekommen haben.
Möglicherweise müssen Sie auch ändern:
DWG-Öffnungsoptionen - Erweitert -> Benutzerdefinierte Objekte / Proxy-Objekte -> Benutzerdefinierte Objekte - Ansicht auf "Isometrisch"
Bitte beachten Sie, dass eine nachfolgende Version von Civil3D R2014 RealDWG nicht als Hostanwendung unterstützt.
Es wird empfohlen, Civil3D_2014_OE_32Bit_SP1.exe nicht herunterzuladen.
Stattdessen wird empfohlen, die Erstversion Civil3D_2014_OE_32Bit.exe zu installieren.
XXXXXXX(Add links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
Cannot open Civil3D DWG fully in Microstation
