| Version(en): | 08.11.09.833 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DWG | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein | ||
Beim Versuch, einen AutoCAD-Block (eine Zelle) aus einer DWG / DXF-Datei mit den Befehlen STRG + C und STRG + V oder Bearbeiten> Kopieren und Bearbeiten> Einfügen zu kopieren und einzufügen, der Block wird nicht in die DGN eingefügt. Wenn zwei Sitzungen geöffnet sind;
• In der DWG wird der Block ausgewählt und dann kopiert (Bearbeiten> Kopieren).
• Bewegen Sie die Maus in die DGN-Datei und wählen Sie Bearbeiten> Einfügen
• Der Block ist am Ende des Mauszeigers zu sehen
• Wenn Sie klicken, um den Befehl Einfügen zu akzeptieren, wird der Block ausgeblendet und nicht in die DGN eingefügt
Cannot Copy/Paste Block from DWG to DGN
