CONNECT Edition - Variablen, welche Sie kennen sollten
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):10.11.00.36
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Konfiguration
 Produktunterbereich:Arbeitsbereiche
Diese Wiki ist eine deutsche Übersetzung des folgenden englischsprachigen Blogs:
https://communities.bentley.com/other/old_site_member_blogs/bentley_employees/b/tim_hickmans_blog/posts/variables-you-should-know-about
Ich wollte nur ein paar Informationen über ein paar Variablen veröffentlichen. Dies ist keine vollständige Liste, es sind nur ein paar, die ich gefunden habe und ich dachte, ich sollte sie teilen.
In der neu veröffentlichten MicroStation CONNECT Edition gibt es einige Variablen, die nicht mehr verwendet werden, und andere, die ersetzt wurden.
_USTN_SITE wurde durch _USTN_ORGANIZATION ersetzt. Alles, was die alte Variable verwendet, muss mit der Variablen _USTN_ORGANIZATION neu definiert werden.
_USTN_WORKSPACEROOT, das auf den oberen Rand Ihrer Verzeichnisstruktur (Container für das benutzerdefinierte Setup) zeigte, wird auf diese Weise nicht mehr verwendet. Es wurde "neu zugewiesen", um auf die Verzeichnisstruktur für einen bestimmten Arbeitsbereich zu verweisen (Sie können mehr als einen Arbeitsbereich haben). Eine ähnliche Konfiguration, die dies ersetzen könnte, ist _USTN_CONFIGURATION. Bei den in CONNECT Edition vorgenommenen Änderungen ist dies möglicherweise nicht erforderlich.
_USTN_USERINTROOT - Diese Variable und alle anderen, die sich auf die Schnittstelle beziehen, wurden entfernt und funktionieren nicht mehr, wenn sie definiert sind.
_USTN_PROJECTSROOT - Diese Variable und alle anderen, die sich auf Projekte beziehen, wurden entfernt und funktionieren nicht mehr. Alles, was diese verwendet, muss neu definiert werden. Ich würde in die neue Verzeichnisstruktur schauen und feststellen, wo die alten Variablen in die neue Konfiguration der CONNECT Edition passen.
_USTN_USER - Mit dieser Variablen wurden Änderungen vorgenommen. Dies ist streng USER (wer ist am Rechner angemeldet). Alle Einstellungen, die diese Variable für andere Zwecke verwenden, müssen jetzt geändert werden. z.B.: Einige Unternehmen verwendeten dies, um Kunden mit dieser Variablen zu unterscheiden. Bei Änderungen in der CONNECT Edition muss dieser Workflow mit der neuen Konfiguration in CONNECT überarbeitet werden. In dem genannten Beispiel könnten die "workspaces" in diesem Fall für eine Liste von Kunden verwendet werden, und "Worksets" könnten die Projekte für diese Kunden sein.
Zusammen mit den Variablen funktionieren die Befehlszeilenschalter für diese nicht mehr so ​​gut (-WI, -WP und -WU). Denken Sie daran, dass -WR nicht mehr der Pfad _USTN_WORKSPACEROOT ist, sondern der Pfad _USTN_CONFIGURATION
X
Anderssprachige Quellen
English
