| | Produkt(e): | MicroStation | |
| | Version(en): | 10.11.00.36 | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | Konfiguration | |
| | Produktunterbereich: | Arbeitsbereiche | |
Diese Wiki ist eine deutsche Übersetzung des folgenden englischsprachigen Blogs:
https://communities.bentley.com/products/microstation/b/microstation_blog/posts/silently-uninstalling-microstation-and-allied-features
Bei der Migration von V8i oder einer der vorherigen Versionen auf CONNECT Edition suchen CAD-Administratoren, dass sie die alte Anwendung im Hintergrund entfernen, sodass die Benutzer nicht gestört werden. Das angefügte PowerShell-Skript kann für solche Deinstallationen von großem Nutzen sein
Verwendung des Skripts
Die allgemeine Syntax für das Skript lautet:
Uninstall.ps1 -AppName 'ProductName'
Dabei ist ProductName der Name des Produktnamens, wie er unter "Software" angezeigt wird. Zum Beispiel MicroStation CONNECT Edition
Falls der Produktname die Klammern "(") enthält, sollte ein Backslash "\" vorangestellt werden. Beispielsweise sollte MicroStation V8i (SELECTseries 4) als MicroStation V8i \(SELECTseries 4\) geschrieben werden.
Beachten Sie, dass bei der Deinstallation von MicroStation nur MicroStation deinstalliert wird. Andere Komponenten nach der Installation, z. B. DGN Index Service, DGN Thumbnail Provider usw., werden nicht deinstalliert. Diese müssen separat deinstalliert werden, oder Sie können mehrere Anwendungen in einem Befehl zusammenfassen, indem Sie sie mit einem Komma trennen.
Uninstall.ps1 -AppName ('MicroStation V8i \(SELECTseries 4\)','CONNECTION Client','Bentley DGN IFilter','Bentley DGN Thumbnail Provider','Bentley Dgn Index Service','HDR Preview','Bentley DGN Preview Handler')
Für einige Komponenten nach der Installation, z. B. AutoDesk RealDWG 2016, ist der Registrierungsschlüssel nicht mit UninstallString enthalten. Daher müssen diese manuell deinstalliert werden.
_________________________________________________________________________
Zusätzliche Parameter
Protokollverzeichnis:
-LogDirErmöglicht die Angabe des Protokollverzeichnisses der Deinstallation
'MicroStation V8i \(SELECTseries 4\)' -LogDir "C:\Temp\Logs\"
____________________________________________________________________________
Ausführliche Konsolenprotokollierung:
-VerboseBietet eine ausführliche Ausgabe in der Konsole des Deinstallationsskripts.
'MicroStation CONNECT Edition' -Verbose
Debuggen: -DebugSo debuggen Sie das Deinstallationsskript (protokolliert die Deinstallationsbefehle, die vom Skript aufgerufen werden).
'MicroStation V8i \(SELECTseries 4\)' -Debug
UninstallScript.zip
X
Anderssprachige Quellen
English
