| | Produkt(e): | MicroStation | |
| | Version(en): | 10.11.00.36 | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | Konfiguration | |
| | Produktunterbereich: | Arbeitsbereiche | |
Diese Wiki ist eine deutsche Übersetzung des folgenden englischsprachigen Blogs:
https://communities.bentley.com/other/old_site_member_blogs/peer_blogs/b/marc_thomass_blog/posts/connect-edition---configuration-tips-managing-workspace-and-workset-creation
In CONNECT Edition-Anwendungen können Sie neue WorkSpaces erstellen:
und Worksets:
Für viele Benutzer sind dies nützliche Werkzeuge. In Organisationen, in denen strikte Verfahren für die Projekterstellung gelten, in denen Projekte häufig vor allen CAD / BIM-Aktivitäten erstellt werden, können sie jedoch Prozesse stören.
Beide Features können mithilfe der MS_CONFIGURATIONOPTS-Variable ausgeblendet werden.
Stellen Sie dies auf Organisationsebene mit den folgenden Parametern ein, um die Anzeige dieser beiden Funktionen zu steuern:
• DisallowCreatingWorkSpace - Deaktiviert die Create WorkSpace-Option in der WorkSpace-Dropdown-Liste.
• DisallowCreatingWorkSet - Deaktiviert die Option Create WorkSet in der Dropdownliste WorkSet.
Beispiele:
Workspace erstellen ausblenden:
MS_CONFIGURATIONOPTS = DisallowCreatingWorkSpace
WorkSet erstellen ausblenden:
MS_CONFIGURATIONOPTS = DisallowCreatingWorkSet
WorkSpace und Create WorkSet erstellen ausblenden:
MS_CONFIGURATIONOPTS = DisallowCreatingWorkSpace, DisallowCreatingWorkSet
Es gibt zusätzliche Schalter, die die Auswahl von WorkSpace und / oder WorkSet deaktivieren.
• DisallowSelectingWorkSpace
• DisallowSelectingWorkSet
Wenn Sie eine oder beide Einstellungen festlegen, wird der WorkSpace- und / oder WorkSet-Auswahlschalter ausgegraut. Dies kann für einige Organisationsstrukturen hilfreich sein. Es könnte beispielsweise verwendet werden, um neue Benutzer auf einen Schulungsarbeitsbereich zu beschränken, oder Auftragnehmer auf ein bestimmtes Projekt WorkSpace und WorkSet (siehe Hinweis unten).
Dies ist der Effekt von DisallowSelectingWorkSpace:
Hinweis: um die vordefinierten WorkSpace- und / oder WorkSet-Werte sinnvoll für die beiden Variablen _USTN_WORKSETNAME und _USTN_WORKSPACENAME zu verwenden, die normalerweise dynamisch in die Personal.ucf des Benutzers geschrieben werden. Sie müssten auf einer höheren Konfigurationsebene festgelegt und gesperrt werden, auf die nur geeignete Administratoren zugreifen können.
X
Anderssprachige Quellen
English
