Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
CONNECT, 2023, 2024 |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Konfiguration |
Produktunterbereich: |
Arbeitsbereiche |
Diese Wiki ist eine deutsche Übersetzung des folgenden englischsprachigen Blogs:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=community_blog&sys_id=7a60758247860e9488c56642846d43d6
Der CONNECT Edition-Konfigurationsvariablendialog ist wesentlich benutzerfreundlicher als sein V8i-Vorgänger und bietet mehr Platz, Spaltensortierung und andere Verbesserungen. Eine offensichtliche Einschränkung besteht jedoch darin, dass alle Änderungen in der Personal.ucf des aktuellen Benutzers gespeichert werden. Dies ist normalerweise für Tests in Ordnung, erfordert jedoch eine manuelle Bearbeitung, um die an WorkSet oder anderen CFG-Dateien vorgenommenen Änderungen zu kopieren.
Eine CONNECT Edition-Eingabe führt zur Rettung! Der Dialog kann geöffnet werden, um das aktive WorkSet CFG durch Eingabe zu bearbeiten:
"MDL LOAD CFGVARS WORKSET"
Beachten Sie, dass die Beschriftung des Dialogs angibt, dass das WorkSet CFG zusammen mit dem Namen bearbeitet wird. Die blaue Farbcodierung, die normalerweise die Benutzervariablen hervorhebt, hebt nun die WorkSet-Variablen hervor. Die aktuelle Erweiterung und die detaillierte Beschreibung bieten Orientierung und sofortige Anzeige der Erweiterung der vorgenommenen Änderungen.
Für alle, die sich Gedanken über die interne Struktur von CFG-Dateien machen, die über die Benutzeroberfläche bearbeitet werden:
• Vorhandene Variablen, die bearbeitet werden, werden geändert und bleiben an derselben Stelle in der Datei
• Neue Variablen werden einfach am Ende der Datei hinzugefügt.
Wenn eine WorkSet-CFG immer über diesen Dialog bearbeitet wird, ist das Fehlen von "Ordentlichkeit" in der CFG nicht wichtig. Die Benutzeroberfläche bietet ausreichend Filterung und Sortierung.
Personen, die mit der Konfigurationsvariablensyntax vertraut sind, sind möglicherweise noch komfortabler, wenn sie den Text bearbeiten. Das Arbeiten mit dem Text hat den Vorteil, dass die CFG-Datei mit verwandten Variablen strukturiert und mit Kommentaren gefüllt werden kann.
Ich denke, die nützlichste Anwendung für diesen Tipp wird für die Leute in einem Projektteam sein. Möglicherweise erfordert die Verantwortung eines Projekt-CAD / BIM-Koordinators für die Projektdatenstruktur Änderungen an der WorkSet-CFG. Das Ändern des WorkSet-CFG über diesen Dialog wird weniger abschreckend und leichter zu erlernen.
X
Anderssprachige Quellen
English
