Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
CONNECT, 2023, 2024 |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Konfiguration |
Produktunterbereich: |
Arbeitsbereiche |
Diese Wiki ist eine deutsche Übersetzung des folgenden englischsprachigen Blogs:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=community_blog&sys_id=e9fda1461bc60694dc6db99f034bcb08
In CONNECT Edition - Benutzerdefinierte Konfiguration - Teil 1 : Erste Schritte der Erstellung Ich habe beschrieben, wie das Installationsprogramm verwendet werden kann, um den Speicherort Ihrer benutzerdefinierten Konfiguration festzulegen, indem Sie den Wert der Variablen "_USTN_CUSTOM_CONFIGURATION" festlegen, die in "C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\ConfigurationSetup.cfg" aufgeführt ist, zum ausgewählten Netzwerkkonfigurationspfad; z.B.:\\hal\CONFIGURATIONS\MCE.
Wir haben auch eine verwandte Variable, _USTN_USER_CONFIGURATION.
In der Mehrzahl der Organisationen bietet die WorkSpaces-Konfigurationsebene die erforderliche Granularität, um Abteilungsstrukturen oder andere übergeordnete Geschäftsstrukturen zu unterstützen, sodass eine einzige benutzerdefinierte Konfiguration ausreichen sollte, um die Produktionsanforderungen der Organisation zu erfüllen.
Aus Sicht des Supports ist es jedoch hilfreich, wenn nicht unbedingt (und jetzt einfacher!), Eine laufende Arbeit oder eine Testkopie der operativen benutzerdefinierten Konfiguration zu erstellen.
Definieren Sie einfach (und dies ist eine manuelle CFG-Bearbeitung, die in einem administrativen Kontext in Ordnung ist) _USTN_CUSTOM_CONFIGURATION, um die benutzerdefinierte WiP-Konfiguration anzugeben, z. B .:
_USTN_USER_CONFIGURATION=D:/_CONFIGURATIONS/MCE_U6_WiP/
in entweder:
• die Administratoren Personal.ucf
(Bitte beachten Sie, dass die UCF derzeit nicht auf Roaming eingestellt werden kann. Dies wird in einem zukünftigen Update behoben, hoffentlich MicroStation CONNECT Edition Update 12.)
• Fügen Sie bei der Ausführung von MicroStation die MicroStation Befehlszeilenargumente -WR hinzu, normalerweise in einer kopierten Verknüpfung, z.B.:
"C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\microstation.exe" -WRD:\_CONFIGURATIONS\MCE_U6_WiP\
• die ConfigurationSetup.cfg auf dem Computer des Administrators (wir raten jedoch davon ab, diese Datei zu bearbeiten!)
Sobald dieser Variablen eine dritte Option hinzugefügt wurde, erscheint Benutzerkonfiguration, wenn ein WorkSpace ausgewählt wird:
Ich empfehle nachdrücklich, dass dies nur für die oben beschriebenen administrativen Zwecke verwendet wird. Dies ist für die Verwendung in der Produktion nicht erforderlich.
X
Anderssprachige Quellen
English
